Всем доброго дня. Хочу добавить личный отзыв о трубах из полипропилена марки DIZAYN. Ничего плохого на этом форуме не нашел, поэтому остановил свой выбор на этих трубах. Оговорюсь, я не профи в этом, делаю сантехнику только для личной надобности.
- В очень неудобном положении сильно выгибал трубу, чтобы засунуть в проем, труба оказалась неожиданно хрупкой и сломалась в месте пайки уголка (обычный ПП такое перенес бы легко). Армированной трубой работал впервые, поэтому точно не могу сказать, нормально это или нет. В месте разлома видно, что внутренний слой однородный, внешний же имеет пещеристое строение. Похоже в структуре слоя воздушные камерки.
- Ну что мне очень не пронравилось, так это ПП шаровые краны. Купил 3 шт той же марки, для того, чтобы заглушить стояки и проверить качество сделанной системы отопления (собираюсь все прятать под отделку, потом не переделать без потерь). Наполнил систему холодной водой от центрального водопровода, давление небольшое, думаю 2 атм., а то и меньше. Все краны пропускают воду ч/з шарик, т.е. подкапывают. Хочу заметить, так же установлен кран ПП "НР", ничего не капает. Если ставить кран перед прибором и использовать только для перекрывания воды при аварии, все норм., но если отсекать от наружной среды-для нового изделия позор. Т.к. сделал всю систему, и переделка мне встанет оч. дорого, хочется верить в качество DIZAYN, но некоторые показатели мне очень не нравятся, на душе осадок.
