VladJ
VladJ
Тверь
01.12.2008 в 12:51:50
Доки подскажите пожалуйста. Надо срочно!!! Какую трубу для теплого пола брать. Брать буду тут: http://tdrems.ru/index.php?id=cat&n=1-1, но вот что надо знать. Можно ли замуровывать в стяжку трубу без ПВХ изоляции или нет? (т.е. голую медную трубу) Не порвет ли ее температурное раширение меди? Длинна всей трубы в стяжке примерно 25 метров.
P.S. Весь форум облазил ничего не сказано про температурное расширение медной трубы.
01.12.2008 в 13:04:18
Я думаю себе поставить нержавейку гофрированную. около 70руб/метр стоит диаметр15. Медную при загибе думаю погмять элементарно и стоимость тоже не радует
VladJ
VladJ
Тверь
01.12.2008 в 14:08:01
fedul написал : Я думаю себе поставить нержавейку гофрированную. около 70руб/метр стоит диаметр15. Медную при загибе думаю погмять элементарно и стоимость тоже не радует
Выбор уже сделан. Осталось только уточнить необходимо ли брать медную трубу в ПВХ изоляции или можно брать обычную медь. Если брать обычную медь, то необходимо ли компенсировать раширения медной трубы на такой длинне или нет? Если да то как?
И еще на сколько меньше толщина меди в трубе с ПВХ изоляцией по сравнению с обычной медной трубой?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.12.2008 в 14:29:41
Стяжка может неблагоприятно влиять на медь
Greshnov
Greshnov
01.12.2008 в 16:51:04
VladJ написал : Весь форум облазил ничего не сказано про температурное расширение медной трубы.
Медные трубы КМЕ в трубопроводных системах внутри зданий http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/index.php?main=products/kme-book/inhalt.html Системы напольного отопления сuprotherm http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/index.php?main=products/inhalt.html&bottom=subnavi.html Ссылки взяты с темы "Альбомы технических решений" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47934
05.12.2008 в 23:56:29
Медь очень дорого, как и нержавейка. Лучше металлопластиковю трубу. Это в три раза дешевле как минимум.
ty-lev
ty-lev
07.12.2008 в 00:20:32
Саян Согласен, металлопласт, самый удачный выбор для тёплого пола, но уж если;
VladJ написал : Выбор уже сделан. Осталось только уточнить необходимо ли брать медную трубу в ПВХ изоляции или можно брать обычную медь.
то думаю, ПВХ изоляция лишней не будет.
Basil79
Basil79
07.12.2008 в 01:01:10
лучше взять трубу QTek от КМЕ. Самый лучший вариант для теплых полов.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
07.12.2008 в 09:40:20
дополню советы колег ,без гибочного инструмента даже и не пытайтесь.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
07.12.2008 в 09:48:52
да еще труба укладываеться подготовленную основу утеплиель сетка арматурная и потом стяжка, компенсация температурного решния не требуеться,толщина стяжки над верхом трубы 40 мм.
Байпасс
Байпасс
07.12.2008 в 11:14:56
трубу обязательно в изоляции (Q-tec-лучший вариант). Про расширение -не думайте. Все это становится единой монолитной плитой , т.е. слой раствора -это протяженная неподвижная опора.
