Yanta
Yanta
Ростов
02.12.2008 в 20:34:57
Помогите, плиз. Установила чугунную ванну с ручками. Крепление выполнено следующим способом. В стенке ванны отверстие, в него вставлена втулка, во втулку вкручивается болт и затягивается гайкой снаружи.Втулка притягивает ручку, так, что, когда это все в сборе, откуда течет понять невозможно.Может все это чем то заделать раз и навсегда, типа сухой сварки? Она к чугуну пристанет? Помогите советом одинокой даме.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.12.2008 в 22:13:06
2Yanta Силиконовые шайбы (или втулки) не поставили из комплекта. Разобрать, высушить и собрать на силикон. К чугуну пристанет намертво.
Yanta
Yanta
Ростов
03.12.2008 в 09:07:30
Позвонила в магазин, они забыли мне их дать, сволочи, а ванна уже установлена, передний экран заложен кирпичем и обложен плиткой. Как думаете, если залить силиконом, толк будет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.12.2008 в 09:19:34
Yanta написал : Как думаете, если залить силиконом, толк будет?
Будет, но трудно сделать аккуратно. А тот, кто ручки прикручивал, куда смотрел?
Yanta
Yanta
Ростов
03.12.2008 в 09:42:21
Наемный работник - оно ему надо? Тем более в комплекте их не было. По - быстрому все сделал, деньги получил и ушел. Сама, конечно виновата, нужно было проверить. Как силикон залить?
Conix
Conix
03.12.2008 в 10:05:21
Теперь остается только по периметру -=обмазать=-. Покупаете прозрачный санитарный силиконовый герметик и обливаете 4 стыка ручка-эмаль, затем берете что либо выполняющее роль шпателя и соскребаете излишки (мини шпатель можно вырезать из любой пластмасины) затем аккуратненько протираете тряпочкой с уайт-спиритом... Если все сделать аккуратно думаю будет выглядеть не хуже чем просто силиконовая прокладка. Успехов!
03.12.2008 в 10:10:14
Может быть попробовать анаэробный герметик смешать с латунными опилками и быстро нанести на хорошо высушенную щель ? Найти анаэроб с хорошим растеканием и смачиванием.
Или использовать секундный клей - цианакрилат ..... тоже хорошо затекает
Yanta
Yanta
Ростов
03.12.2008 в 10:33:38
Большое спасибко, побежала в хозяйственный магазин за герметиками.
03.12.2008 в 10:38:43
2Yanta Сначала попробуйте анаэроб или цианакрилат - силикон в узкую щель не затечет.... его можно потом сверху ... если будет нужно....
СуперМарио
СуперМарио
03.12.2008 в 18:06:22
Она уже убежала.
Тычоблин
Тычоблин
03.12.2008 в 18:13:44
Про суперклей конечно тут мощно задвинули. Одно неловкое движение и будет клеевой подтек, который хрен чем уберешь. :cool:
Кстати, он влагостоек?
