serges
serges
03.12.2008 в 10:34:14
Имеется в богом забытой деревне рубленный пятистенный дом, стоящий на горе, вокруг дома 2 га земли в собственности, можно захватить еще 10 га. Необходимо сделать на участке водопровод зимний, канализацию. Рядом с домом есть колодец, воды 1 кольцо, всего вкопано шесть колец. По словам бывших хозяев набирается за ночь. Колодцем не пользуются 5 лет, т.е необходимо откачать воду, почистить стенки и вычистить дно колодца, отсюда вопросы:
  • чем откачать воду?
  • как чистить колодец?
  • как чистить дно колодца?
Далее необходимо организовать водоснабжение дома. От колодца до дома 6 м. Какую насосную станцию купить, требуется тихая, так как будет установлена в подполье. Или лучше монтировать станцию в колодце?
Далее необходимо смонтировать каналью для душа, унитаза, раковины. Какими трубами это делать? Как организовать приемный колодец? Септик ставить не буду, дорого, машину-г***нососку не вызвать, остается вариант с выгребной ямой, благо участок позволяет. Как рассчитать ее размер? Как и чем обложить края ямы (мне предложили сделать маленький сруб из осины)? Как уберечся от запахов?
Беломор
Беломор
Подольск
04.12.2008 в 02:31:43
serges написал :
Любым дренажным насосом. Очень производительны.
serges написал :
Один чел наверху, второй с ведром - внизу, и всё гуано со дна поднимается из колодца ведром наверх. После этого на дно засыпается промытый щебень/галька.
serges написал : Какую насосную станцию купить, требуется тихая, так как будет установлена в подполье. Или лучше монтировать станцию в колодце?
Если нужна тишина, тогда в колодец - погружной скважинный насос, а в подполье - гидроаккумулятор с блоком автоматики.
serges написал : Далее необходимо смонтировать каналью для душа, унитаза, раковины. Какими трубами это делать? Как организовать приемный колодец? Септик ставить не буду, дорого, машину-г***нососку не вызвать, остается вариант с выгребной ямой, благо участок позволяет. Как рассчитать ее размер?
С такими-то размерами участка? Да с домом на горе? Реально сделать несколько сообщающихся переливных камер, а из последней вывод в дренажную трубу на поле аэрации.
serges
serges
04.12.2008 в 21:36:36
Беломор написал : Если нужна тишина, тогда в колодец - погружной скважинный насос, а в подполье - гидроаккумулятор с блоком автоматики.
Так водный столб всего высота кольца, т.е не более метра и скважинный насос будет помимо воды еще и мусор со дна засасывать.
Беломор написал : Реально сделать несколько сообщающихся переливных камер, а из последней вывод в дренажную трубу на поле аэрации.
А по конкретнее пожалуйста можно?
UV
UV
05.12.2008 в 13:44:53
Ситуация с землей и Богом забытой деревней у нас похожи )))) Только у меня в Тверской обл.
serges написал : Далее необходимо организовать водоснабжение дома. От колодца до дома 6 м. Какую насосную станцию купить, требуется тихая, так как будет установлена в подполье. Или лучше монтировать станцию в колодце?
Зимой планируется пользовать??? Постоянно или по выходным и праздникам?
У меня в колодце метр воды, я пользую погружной насос с поплавком. Плюс емкость 560 л на утепленном чердаке. От колодца до емкости, с уклоном в сторону колодца, проложена дюймовая ПП труба. Перед емкостью каскад фильтров мех. очистки.
У меня в доме душь, стиральная машина, раковина на кухне и в туалете, и естественно белый друг имеется в доме. ))
Канализация простая, я не отношу себя к обществу "зеленых" И не считаю, что человек своими личными выделениями может как-то отравить природу матушку. По этому, ни каких дорогостоящих септиков. Лишь стоит соблюсти растояние от колодцев с канальей и колодцев питьевых. До водоносного слоя у меня 6 метров глины, смотрю у вас так же. От питьевого колодца, до колодца с канальей 30 метров, они расположен с разных сторон дома.
Канализационные колодцы сделаны из Ж/Б колец 1 м. Колодцев два, по три кольца. Колодцы связаны между собой переливом по приципу работы септиков. Обои колодцы не имеют гидроизоляции. Сверху накрыты Ж/Б крышками. Запаха нет!
Канализация к колодцам подведена при помощи ПП трубы 110, с уклоном в сторону первого колодца 2 см. на метр трубы. Трубы зарыты на глубину 80 см.
Не надо ни каких срубов! Пожалеете потом когда сруб сгниет. Делайте раз и навсегда! То есть из Ж/б колец.
Почитайте вот это http://www.aquart-info.ru/index.php?option=com_autherarticle&task=viewnstory&idc=88888915 мне это очень сильно помогло.
Еще, если существует проблема доставить Ж/Б кольца, то их достаточно просто можно делать самому.
serges
serges
06.12.2008 в 11:08:49
Использовать планируется только в весенне-осенний период.
UV
UV
06.12.2008 в 16:54:12
serges написал : Использовать планируется только в весенне-осенний период.
Я бы не стал ставить станцию в подвале дома. Причин несколько:
  1. Высота подьема вода, плюс длинна горизонтального всасывающего трубопровода, приближается к критической отметке высоты подьема воды для дешевых станций.
  2. Всетаки в подвале станция будет шуметь.
    Я бы поставил станцию в домике колодца. Например вот эту http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/60-35.htm
Беломор
Беломор
Подольск
06.12.2008 в 19:33:50
serges написал : Так водный столб всего высота кольца, т.е не более метра и скважинный насос будет помимо воды еще и мусор со дна засасывать.
И это кольцо набирается целую ночь? Маловато воды.. Может, когда чистить колодец будете, попробовать углубиться? А водопотребление Вы считали? Сколько человек будет проживать, сколько и каких точек водозабора?
Не забывая, что на зиму надо слить из неё воду и убрать.
serges
serges
06.12.2008 в 23:59:32
Беломор написал : А водопотребление Вы считали? Сколько человек будет проживать, сколько и каких точек водозабора?
Не считал, проживать будет 3 чел. Планирую установить раковину на кухне, унитаз и душевую.
Беломор написал : Не забывая, что на зиму надо слить из неё воду и убрать.
Убрать обязательно, а то по весне не найду.
Янн
Янн
Пушкино
07.12.2008 в 09:24:34
UV написал : У меня в колодце метр воды, я пользую погружной насос с поплавком. Плюс емкость 560 л на утепленном чердаке. От колодца до емкости, с уклоном в сторону колодца, проложена дюймовая ПП труба. Перед емкостью каскад фильтров мех. очистки
UV написал : Канализация простая, я не отношу себя к обществу "зеленых"
UV написал : Канализационные колодцы сделаны из Ж/Б колец 1 м. Колодцев два, по три кольца. Колодцы связаны между собой переливом по приципу работы септиков. Обои колодцы не имеют гидроизоляции. Сверху накрыты Ж/Б крышками. Запаха нет!
UV написал : Еще, если существует проблема доставить Ж/Б кольца, то их достаточно просто можно делать самому
Янн :- Лучше совета не услышишь,от себя добавлю. Почистишь колодец (откачав малышом) вода может поступать быстрее. Малыш можешь использовать для станции.(не прихотлив , дёшев и лучше ёмкость на чердаке чем станция ). Отстойник ,большой не надо ,главное провильно его сделать ,а очищенные стоки, отведёш под гору,выкопав конавку на штык по периметру участка. Вылей ведро воды и посмотришь как быстро она впитается.
Беломор
Беломор
Подольск
08.12.2008 в 10:49:55
serges написал : Убрать обязательно, а то по весне не найду.
Дело даже не в этом. Просто зимой остатками воды в насосе его порвёт..
serges
serges
10.12.2008 в 23:28:23
Беломор написал : Просто зимой остатками воды в насосе его порвёт..
Это то понятно, но местные аборигены это что-то.
