Kyrill
Kyrill
03.12.2008 в 23:00:02
Уважаемые форумчане, прошу совета.
В квартире по два стояка ГВС и ХВС. Есть желания объединить эти стояки. Детали обсудили с сантехником. Осталось два вопроса, которые сантехник порекомендовал задать сотрудникам ТСЖ. Перед началом разговора с представителями ТСЖ, хочется услышать Ваши аргументы.
  1. От стояка идет отвод 1/2 дюйма. Разводку договорились делать коллекторную, т.к потребителей холодной воды 8 единиц. Есть желание заменить отвод с 1/2 на 3/4 дюйма. Загвоздка в счетчиках - дом сдают со счетчиками на 1/2 дюйма. Сантехник говорит, что у счетчиков 3/4 дюйма погрешность больше - что-то вроде при небольшой струе могут вообще не реагировать. Собственно вопрос - имеет ли право ТСЖ запретить установку счетчиков на 3.4?
  2. После объединения стояков хочется сделать один водоразборный узел. Поясню. От первого и второго стояка отвод, запорный кран, обратный клапан, затем тройник, к которому подсоединяем отводы от двух стояков. Дальше грязевик, СЧЕТЧИК и т.д. Вопрос. Разрешено делать по вышеописанной схеме, или нужно на каждый стояк свой счетчик?
Спасибо.
ty-lev
ty-lev
03.12.2008 в 23:24:24
Kyrill написал : имеет ли право ТСЖ запретить установку счетчиков на 3.4?
Имеет.
Kyrill написал : Разрешено делать по вышеописанной схеме, или нужно на каждый стояк свой счетчик?
По требованию Мосводоканала, порядок установки водомера; кран входной, фильтр, счётчик. Всё это должно быть без дополнительных соединений, дабы не было возможности сделать дополнительную врезку до счётчика. Как у Вас в Питере, не знаю.
Kyrill
Kyrill
03.12.2008 в 23:41:18
Спасибо. Получается, по первому вопросу - как с ТСЖ договоришься... По второму. Подозреваю, в Питере требования аналогичные. Глупо, конечно, когда есть возможность снимать показания с одного счетчика, а требования предписывают с двух... Может быть в этом случае имеет смысл с ТСЖ поговорить, или без вариантов?
ty-lev
ty-lev
03.12.2008 в 23:44:58
Kyrill написал : Может быть в этом случае имеет смысл с ТСЖ поговорить,
Попробуйте, попытка не пытка.
Kyrill
Kyrill
04.12.2008 в 00:04:36
ty-lev написал : Попробуйте, попытка не пытка.
Спасибо. Похоже разговор непростой получится :)
04.12.2008 в 07:20:36
ty-lev написал : Всё это должно быть без дополнительных соединений, дабы не было возможности сделать дополнительную врезку до счётчика. Как у Вас в Питере, не знаю.
Мне разрешили уголок поставить, между краном и счётчиком, для того что бы вертикально поставить счётчик.
Kyrill написал : По второму. Подозреваю, в Питере требования аналогичные.
В Питере всё куда проще, узнавайте в организации, которая будет пломбировать счётчики, а не в ТСЖ, они там наговорят...:) У нас тоже ЖЭУ много чего хочет...:)
Kyrill написал : Глупо, конечно, когда есть возможность снимать показания с одного счетчика, а требования предписывают с двух...
А у меня наоборот, на одном стояке 2 счётчика, а в квитанции указывают только один, типа программа такая, говорят суммируйте и пишите.
Kyrill
Kyrill
04.12.2008 в 10:07:49
abс написал : В Питере всё куда проще, узнавайте в организации, которая будет пломбировать счётчики, а не в ТСЖ, они там наговорят...
Мне сказали, чо опломбировать счетчики будут представители ТСЖ...
abс написал : А у меня наоборот, на одном стояке 2 счётчика,
А это зачем так сделали?
04.12.2008 в 10:33:07
Kyrill написал : запорный кран, обратный клапан, затем тройник, к которому подсоединяем отводы от двух стояков. Дальше грязевик, СЧЕТЧИК и т.д.
тогда надо пломбировать всю конструкцию до счетчика .... Получится?
04.12.2008 в 10:35:10
И еще - по факту вода будет идти только от одного стояка - в котором больше давление .... второй будет "в горячем резерве"...
04.12.2008 в 10:39:39
http://www.vesta-trading.ru/prices/base/22.1/files/9.6.htm
При пороге чувствительности (ДУ 15) 0,015 м3/час за месяц можно совершенно законно "не учитывать" 0,015 * 24*30 = 10,8 м3 воды.....
А если ДУ 20 то 0,025 * 24* 30 = 18 м3
Надо только накопительный бак побольше поставить :) :) :) (Если не очень большой будет - то иногда возможно придётся немного платить....)
Кстати, сколько у кого среднее / макс потребление воды в месяц по счетчикам?
Kyrill
Kyrill
04.12.2008 в 10:54:14
BV написал : тогда надо пломбировать всю конструкцию до счетчика .... Получится?
Думаю что нет. Там порядка 10 метров трубы, часть пойдет в стене, другая под потолком.
BV написал : И еще - по факту вода будет идти только от одного стояка - в котором больше давление .... второй будет "в горячем резерве"...
Вероятно так.
