BoaSoft
BoaSoft
Курск
07.12.2008 в 01:06:19
valtron написал : сотки не нужны, но 1" (трубный дюйм) равняется 33,249мм, а резьба нарезанная на трубе диаметром 32мм получается неполной, получается разница больше 1мм.
На дешевых - явно видно - гребень резьбы неполный. На нормальных - резьба, похоже, катанная - диаметр резьбы по гребню больше диаметра трубы (накатка "поднимает" метелл).
СуперМарио
СуперМарио
07.12.2008 в 10:43:09
valtron написал : получается разница больше 1мм
Вы ставить будете на что? На клей?
BoaSoft написал : На нормальных - резьба, похоже, катанная - диаметр резьбы по гребню больше диаметра трубы (накатка "поднимает" метелл).
Помоему на цельнотянутой резьба всегда катаная.
Спех
Спех
10.12.2008 в 01:32:52
Прошёлся по рынку - смотрел полотенцесушители 50-70 типа ПМ (или Лира), чтобы резьба была полная. Даже штангель с собой прихватил.
Все ноунейм полотенчики имели низкую резьбу. У одного померил - резьба 31,5 мм :( У тверских полотенцесушителей тоже самое - вершины резьбы плоские, не выше самой трубы.
Единственный полотенчик (жалко короткий, не моего размера) увидел с резьбой бОльшего диаметра чем сама труба. Т.е. труба на конце вроде как развальцована на больший диаметр - видно "утолщение" трубы, потом пошла резьба (острая). Продавщица сказала - "питерский". Дык и с низкой резьбой все "питерскими" назывались.
А вот у Сунержи ПМ 50-65 вообще никакой резьбы на трубе нет - они с резьбой что, вообще не делают? Только с накидными гайками.
Специалисты, подскажите по своему опыту, стоит ли "бояться" накидных гаек на полотенцесушителе? С резьбой как-то привычнее и надёжнее кажется. Или голову не ломать по поводу надёжности присоединения и взять Сунержу ПМ 50-65 с накидными гайками?
