homjak
homjak
Липецк
05.12.2008 в 09:41:25
Краны говорят нельзя. Заказчик ЖКХ, и говорят, им сказали кранов не ставить, иначе куратор не примет работы
lex2202
lex2202
Витебск
05.12.2008 в 12:01:25
по весу можно такжк отличить пс............чем тяжелее тем лучше
homjak
homjak
Липецк
05.12.2008 в 13:28:20
Пластиковый стояк внешним диаметром 32 мм - сказали что ПС должен быть 25 мм. Вроде бы муфты только такие бывают. Это правда? а то тонковат он что-то
lex2202
lex2202
Витебск
05.12.2008 в 13:30:34
неправда муфты какие угодно бывают
homjak
homjak
Липецк
05.12.2008 в 15:43:30
А с трубы 32 на ПС 32 есть?
homjak
homjak
Липецк
05.12.2008 в 15:45:19
У трубы полипропиленовой на 32 мм внутренний диаметр 20 мм. А что если диаметр полотенцесушителя будет больше например 28 мм?
lex2202
lex2202
Витебск
05.12.2008 в 17:16:30
да нормальному сантехнику пофиг диаметры
СуперМарио
СуперМарио
05.12.2008 в 17:36:19
homjak написал : У трубы полипропиленовой на 32 мм внутренний диаметр 20 мм. А что если диаметр полотенцесушителя будет больше например 28 мм?
Все нормально будет. Полотенчик из нержавейки(лучше цельнотянутой) например 3/4 или 1"
valtron
valtron
Йошкар-Ола
05.12.2008 в 18:27:27
СуперМарио написал : Полотенчик из нержавейки(лучше цельнотянутой) например 3/4 или 1"
где купить такой? фирма производитель? а в идеале м образный 1 дюймовый по наружной резьбе 33,3мм внутренний диаметр 28мм безшовный ,бывают такие в продаже.
СуперМарио
СуперМарио
06.12.2008 в 15:56:50
Вам нужно до сотых мм? не подскажу.Я как-то на эту тему не заморачивался.Обычно ставлю уже купленые. А что такие есть --конечно есть -- другое дело есть ли они в ваших магазинах.
valtron
valtron
Йошкар-Ола
06.12.2008 в 20:34:52
сотки не нужны, но 1" (трубный дюйм) равняется 33,249мм, а резьба нарезанная на трубе диаметром 32мм получается неполной, получается разница больше 1мм.
