Tul
Tul
04.12.2008 в 11:02:36
точки: 4 смесителя (кухня, ванная, ванная, туалет), унитаз, ПММ, СМ, бойлер, и ещё пара резерва на будущее (на питьевую воду например). Выбор между МП и ПП. Минусы ПП: линейные расширения, нельзя гнуть. А достоинства - вроде как соединения надежнее. А МП можно гнуть и расширения значительно меньше, это мне больше нравится. Хочу сам проложить МП трубы от стояка до каждой точки, так как мне удобно, и без промежуточных соединений. А потом уже на обоих концах каждой трубы либо резьбовые фитинги, либо пригласить человека с инструментом и прессфитинги. Такой вариант нормальный?) Какие тонкости, что я не учел? И ещё, по длине трубы. Там где труба будет входить в коллектор, надо будет по длине запас делать (самого коллектора ещё нет). Потом, при соединении с коллектором, трубу обрезать надо будет чтоб размер точный был, или получается прогнуть, чтобы запасная длина оставалась на всякий случай? (например потом резьбовые фитинги на пресс поменять)
Wazawai
Wazawai
04.12.2008 в 12:43:33
У всех пластиков тепловое расширение велико. У армированного ПП или МП — меньше. У чистых пластиков (ПП или PEX) — больше.
МП «проще», ПП надёжнее. Выбирать вам.
Пижон
Пижон
04.12.2008 в 12:52:37
Wazawai написал : ПП надёжнее
спорно
04.12.2008 в 13:23:35
А насчет меди не думали???
Tul
Tul
04.12.2008 в 15:20:31
медь не хочу по разным причинам
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.12.2008 в 15:31:55
Пижон написал : спорно
был хоть один случай, чтобы он рванул в бытовых условиях?
04.12.2008 в 16:18:15
2 Tul ИМХО, здря:) Просто, чисто и красиво. И никакого гемора - гнуть-не гнуть:)
Tul
Tul
04.12.2008 в 17:24:12
а что с запасом длины? укорачивать придется или можно запасик оставить?
