Ачот.
В общем, все ок.
Заработало.
Кстати, температура у меня стояла 37 град на котле, поэтому он тупо отключался при наборе этой температуры в системе и не реагировал на термостат. Поставил не на мах, а на 60 град. Почему?
Потому что получается перебор по температуре в помещении.
Например, поставил на термостате 20 град. При 19 включается котел, хрендячит на полную минут 10, резко поднимается температура в помещении, срабатывает термостат, отключает котел, но такой горячий теплоноситель дальше нагоняет температуру в помещении. А нафига? :-)
