Дядя написал : Ну вот и пластмасса течет
Дожили...
Дядя написал : Не обижайтесь но ПП это не хороший материал
Обоснуйте.
05.12.2008 в 12:54:37
Дожили...
Обоснуйте.
05.12.2008 в 15:46:27
Wazawai написал : Обоснуйте.
А что тут собственно обосновывать !!! Пластмасса она и в Африке пластмасса.
05.12.2008 в 15:47:42
Купил сверло на 25 и 32 .Переделать придется практически все .Купил фитинги (правда не Экопластик, Фират).Завтра переделаю.Спасибо всем за ответы.Результаты напечатаю
05.12.2008 в 18:45:17
ПОРА БЫ УЖЕ ПОВЗРОСЛЕТЬ И ПОНЯТЬ РАЗ И НАВСЕГДА, ЧТО НЕТ НИ ХОРОШИХ НИ ПЛОХИХ МАТЕРИАЛОВ, А ЕСТЬ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО МАТЕРИАЛА В ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАДАЧ СУЩЕСТВУЮТ СВОИ МАТЕРИАЛЫ. Из победита не льют пули, а из меди не делают танки. Самолеты летают благодаря дюрали, и рассуждать, что дюраль плохой сплав, потому что из него трубу водопроводную не сделать - верх глупости и непрофессионализма. В заполярье, например (сам не был, со слов преподавателя) не применяют металлических труб для монтажа водопровода.
05.12.2008 в 19:40:20
Гвоздь написал : ПОРА БЫ УЖЕ ПОВЗРОСЛЕТЬ
НУ ДАВАЙ ВЗРОСЛЕЙ :)
05.12.2008 в 21:23:19
Гвоздь написал : Из победита не льют пули, а из меди не делают танки. Самолеты летают благодаря дюрали, и рассуждать, что дюраль плохой сплав, потому что из него трубу водопроводную не сделать - верх глупости и непрофессионализма.
+1 Добавлю, что каждый материал требут соответствующей технологии монтажа. Не надо резать МП ножёвкой и потом "калибровать" ножичком для резки обоев или сверлом, паять отожжёную медь и т.п.
05.12.2008 в 22:54:13
Каждый материал требует РАЗЛИЧНОГО уровня профессионализма. У одного защита от дурака - сильнее, у другого - слабее. В этом (и только в этом) смысле в этом топике ПП оказался хуже других материалов: переделать НИЧЕГО нельзя... Всё на выброс :a Хотя это наверно первое сообщение на форуме, что потекла пайка ПП. Не встречал... Чаще про шишки на ПП пишут :cool:
NNN написал : паять отожжёную медь
Нельзя? С чего бы это?? :confused:
05.12.2008 в 23:19:18
Prok12 написал : Нельзя? С чего бы это??
Вот с чего. Пайка основана на капиллярном эффекте. Для соблюдения требуемого зазора между фитингом и трубой, труба и фитинг должны быть изготовлены с соотв. допусками. Отожжённая медь в бухтах не может уложиться в эти допуски. При пайке будет брак.
06.12.2008 в 04:39:00
2NNN - А вы про калибровку концов труб перед пайкой не слышали? ;)
Кривая труба, кстати, в фитинг не полезет...
06.12.2008 в 10:32:09
Я где то ради эксперимента запаял резьбу (закрутил резьбу и запаял оловом) пока не чего не течет срок 6 лет на отопление :)
06.12.2008 в 10:52:26
NNN написал : Пайка основана на капиллярном эффекте.
Вообще-то это НЕ аксиома....
