John.S
John.S
04.12.2008 в 19:28:45
Ситуация следующая... Сделали разводку воды Экопластиком + канализация. Больше фотографий будет завтра.
1) ППР трубы касаются друг друга и/или трубы канализации. 2) штробы мелкие, кое-где ППР труба почти на поверхности. В штробах не закреплены, не теплоизолированы. 3) Кое-где трубы на поворотах 90 градусов не закреплены, болтаются. 4) Настенные колены с резьбой + краны перекрытия воды под умывальник (планируется подводка снизу) и мойку смотрят горизонтально (подводка будет идти вертикально). 5) Настенные колены под смеситель ванной (настенный) примазаны алебастром. Нормально? 6) Опрессовка не делалась. 7) одно колено с резьбой слегка оплавлено с нижнего края.
Заставить переделать или претензии не обоснованы (если да, то что именно)?
И еще... Нехорошие люди когда-то обрезали зачеканенную в стояк канал. чугунную трубу слива ванны. Достать не получается (не за что ухватиться, чтобы вытащить). Пластиковая канал. труба 50мм не влазит в крестовину. Организовали слив 40-ой трубой. Но от ванны слив идет 50-ой, затем через 2-х стороннюю муфту и редукцию - переход на 40. Кроме ванны на этом участке приборов нет. Допустимо?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
04.12.2008 в 19:55:58
трудно ответить.. Наверное, плата за такую работу - копейки. (вообще-то все проводки я бы спрятал в теплоизоляцию, полиэтиленовую). На снимках штроб не видно, но их профиль должен полностью вмещать размещаемые трубы в 5-имм изоляции, как бы само собой подразумевается.. Дорого обходится такое отношение к работе монтажником.
lex2202
lex2202
Витебск
04.12.2008 в 21:34:46
от ванны слив как раз можно сделать и 40..........
Conix
Conix
04.12.2008 в 21:36:47
мое мнение как монтажника ППр:
1) не страшно 2) плохо 3) хорошо - как раз за счет незакрепленных поворотов труба -=играет=- из-за терморасширения 4) не критично - можно уголок накрутить, хотя это конечно лишние $ + (лучше бы фото увидеть) 5) трубы в штробах? тогда нормально, хотя я креплю лентой... 6) при заказе опресовка обсуждалась? Если при рабочем давлении все герметично, то спите спокойно - ППР самое дуракоустойчивое соединение, имхо. 7) фото бы, не очень понятно...
Про каналью - конечно косяк, хотя, если поставить ревизию... и положить тросик под ванную :)
Что касается претензий о переделке - то мы не знаем как вы с монтажниками договаривались... может было предложено сделать правильно но подороже, или как проще но со значительной скидкой
John.S
John.S
04.12.2008 в 21:47:53
Conix написал : Что касается претензий о переделке - то мы не знаем как вы с монтажниками договаривались... может было предложено сделать правильно но подороже, или как проще но со значительной скидкой
Нет. Деньги не проблема. Что сказали, то и купил. По теплоизоляции труб сантехник сказал, что в штробе она будет закреплена раствором, т. е. армирована и конденсата не будет, так как нет доступа воздуха.
Т. е. насколько я понял, работать будет и катастрофы нет.
lex2202 написал : от ванны слив как раз можно сделать и 40..........
Как? Ведь слив от ванны - обычно 50, а труба 40...
И еще вопрос: пластиковую канализацию просто собирают на резинках? Герметизация силиконом или чем-то подобным нужна?
сансэй
сансэй
04.12.2008 в 21:49:37
John.S написал : Герметизация силиконом или чем-то подобным нужна?
нет
lex2202
lex2202
Витебск
04.12.2008 в 22:02:23
John.S написал : Как? Ведь слив от ванны - обычно 50, а труба 40...
гайки на 32 или на 40 и гофра где-то 32
Гвоздь
Гвоздь
04.12.2008 в 22:38:03
Conix написал : мое мнение как монтажника ППр:
Скажите, как монтажник монтажнику, вот если например, заказчик просит слив и подачу воды спрятать в штробу, а это в армированном злом железобетоне пилить ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ штробу глубиной минимум 40мм. и шириной 50 мм. ну и длиной около двух метров, (что в общем то не очень приветствуется- здание перепилить) И Вы как, будете ППР еще и в изоляцию одевать? Или еще, перегородка из пазогребня (80 мм.) Если пилить в ней штробу под ППР 25 в изоляции, то зачастую перегородка перепиливается насквозь. Если таких штроб несколько, да еще слив 50 мм., от перегородки ничего не остается.
John.S
John.S
04.12.2008 в 23:01:37
Гвоздь написал : вот если например, заказчик просит слив и подачу воды спрятать в штробу, а это в армированном злом железобетоне пилить ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ штробу глубиной минимум 40мм. и шириной 50 мм. ну и длиной около двух метров, (что в общем то не очень приветствуется- здание перепилить)
Данный заказчик это понимает и подобного не просил :) Штробы только вертикальные, толщина стены 25 см. Вся разводка канализации наружная
Гвоздь
Гвоздь
04.12.2008 в 23:06:48
John.S написал : Данный заказчик это понимает и подобного не просил
Ну я ведь не про Вас. Просто сегодня штроб напилился.
05.12.2008 в 10:17:01
2John.S
Сливную горизонтальную трубу лучше делать 50. Иначе ванна может сливаться долго и/или будет срываться водяной затвор.
Уклон 2...3+ см/м соблюден?
Прямой тройник заменить на косой 45 град.
John.S написал : Нехорошие люди когда-то обрезали зачеканенную в стояк канал. чугунную трубу слива ванны. Достать не получается (не за что ухватиться, чтобы вытащить).
При желании это делается. Выскребается зазор и вытаскивается - было бы желание....
ИМХО, вся работа сделана ХАЛТУРНО.... абы как...
