//Всем доброго здоровья! Подскажите пож какую схему расположения сварных отводов от стояка выбрать в данном случае. ПС переезжает от исходного места на 1,5м+1,7м+0,7м на противоположную стену по диагонали, отводы должны поместиться по высоте за ванной, стояк - внутрь гипсокарт. перегородки. Стояк и отводы будут вариться до шаровых кранов сварщиком из жека, дальше сами сделаем; ему нужно поставить задачу максимально конкретно, т.к. его позиция: сварю как скажете, но будет ли работать полотенчик - я не отвечаю. Т.е. ему нужно задать все: высоту вварки отводов, последовательность, расстояние между ними, диаметры труб. Кстати, просит 7 тыр+1за отключение воды+краны бугатти шаровые по 320р на 1/2"(кажется, маловато для фирменных кранов, не говоря уже о том, что 1/2" на ПС не тот размерчик). Сорри, схемки, конечно, не ахти - с изобразительным искусством не дружу, вернее оно со мной. Но надеюсь на понимание. И еще вопросик:какой тип подключения ПС выбрать в данном случае (ниж, верх, диаг?), точнее какие критерии этого выбора?
