SergeyE
SergeyE
05.12.2008 в 10:56:43
"Ремонтировал" плохое нажимание кнопок на нескольких пультаях - вскрываешь и промываешь контакты на плате и резинку с кнопками. Очень легко. Но попался один довольно новый пульт от ТВ Hitachi - не особо грязный. Разобрал его, протер тряпочкой. Через пару недель стал работать хуже чем было. Повторил процедуру, но уже с использованием спирта - эффекта нет; вроде еще хуже работать стал. Стал думать - а вообще как он должен работать - кнопочки-то резиновые - как они вообще контакты замыкают ???
Холостяк
Холостяк
05.12.2008 в 11:07:08
SergeyE написал : кнопочки-то резиновые - как они вообще контакты замыкают ???
Усилием мыли ;) Купи новый пульт,а если такой грязнуля ;) держи его в п/пакете :)
Холостяк
Холостяк
05.12.2008 в 11:17:42
Да,некоторые восстанавливают токопроводящий слой на конпках алюминиевой фольгой-тож можете попробовать или токопроводящим клеем.Но ИМХО-это все от лукавого ;)
sergey_sav
sergey_sav
05.12.2008 в 11:30:25
Если нет возможности купить новую резинку, то фольга может выручить вполне.
SergeyE написал : а вообще как он должен работать - кнопочки-то резиновые - как они вообще контакты замыкают
Графитовое напыление в зоне контакта имеет омическое сопротивление, со временем слой изнашивается , сопротивление увеличивается .... со всеми вытекающими.
SergeyE
SergeyE
05.12.2008 в 11:31:49
тоже об этом думал, но ни на одном пульте я не видел этот токопроводящий слой - только резина - однородная без каких-либо следов краски, накладок и т.д.
при этом ни на одном пульте кроме этого этот слой никуда не делся - не размывался ни водой ни спиртом
SergeyE
SergeyE
05.12.2008 в 11:32:31
2sergey_sav
на резине или на плате ?
Холостяк
Холостяк
05.12.2008 в 11:59:34
BV написал : А батарейки меняли?
А что там ещё и батарейки есть?;)
sergey_sav
sergey_sav
05.12.2008 в 12:03:50
SergeyE написал : на резине или на плате
Возьмите тестер и ткните щупами на одну резиновую площадку и вопросы отпадут. Только не с той стороны куда пальчиком тыкают... ;)
Samar
Samar
Самара
05.12.2008 в 12:55:55
2sergey_sav
А бывает так, что не напыление? А резина токопроводящая? миллиметров пару? И чистить можно хоть шлифовать?
05.12.2008 в 13:02:49
Такими "ремонтами" занимались в совке, когда купить новый пульт было негде. Сейчас их - море. Любых. Зачем дурью маяться?
