Alex2110
Alex2110
23.12.2008 в 04:01:34
хорошая система играет даже лучше, чем живой звук который можно услышать на концерте
Абсолютно согласен!!! Сам в этом убедился, прослушав одну и ту же композицию дома и в театре. Дело даже не в том, что есть 58 программ различного звучания, включая лучшие концертные залы в мире, а в настройке уровня реверберации, к-та затухания, длительности звукового поля, подгонка под отделку стен и степени отражения... Очень важно место прослушивания, а также акустические параметры помещения/зала. Даже ТиЭйчИкс не сможет в автоматическом режиме (когда необходимо разместить микрофон в месте непосредственного прослушивания, закрыть все окна и двери и покинуть на 10 минут помещение не создавая никакие громкие звуки) заменить возможность более детальной ручной настройки полей. С уважением, Александр.
Alex2110
Alex2110
23.12.2008 в 04:06:20
Да и еще. Также лично для меня большое значение имеет как воткнута вилка усилителя в розетку. После уборки я практически всегда знаю, перевернули ее или нет.
Перец
Перец
Челябинск
23.12.2008 в 08:10:10
2tvmaster Меня больше интересовали фотографии спектров, а не полипропилен. Безусловно, за деньги. Такие условия у редакции.
tvmaster написал : Казалось бы, парадокс, но хорошая система играет даже лучше, чем живой звук который можно услышать на концерте.
Вот это самый лучший критерий предвзятости! Как может живой звук инструментов быть хуже записанного-усиленного? Что, возможный динамический диапазон в 120 дБ достижим у записанного звука?
Перец
Перец
Челябинск
23.12.2008 в 08:23:44
Alex2110 написал : Также лично для меня большое значение имеет как воткнута вилка усилителя в розетку. После уборки я практически всегда знаю, перевернули ее или нет.
Это говорит о том, что Ваш усилитель по части конструкции силового трансформатора "хромает". Мой самодельный без этого недостатка. Все узлы тщательно заэкранированы. Может это и есть причина, по которой Вы слышите разно через разные кабели. В правильной аппаратуре входной сигнал подаётся на инвертирующий вход входного усилителя, то есть, сигнал выходной, подаваемый на колонки, находится в противофазе с входным. Этим минимизируются помехи. Кроме того, всегда есть на входе фильтр ВЧ с полосой среза 5-10 Гц от "рокота" и фильтр НЧ с полосой среза около 40 кГц для защиты от ВЧ помех.
Radio
Radio
Заблокирован
23.12.2008 в 08:26:58
Перец написал : Как может живой звук инструментов быть хуже записанного-усиленного?
Очень даже может: он ведь менее красивше, чем записанный и улучшенный.
(А если говорить об изображении, то там вообще фотошоп рулит нипадецки. Никакая живая действительность рядом не валялась... :))
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.12.2008 в 09:16:29
tvmaster написал : Здесь речь о том, что эксперт при прослушивании может сделать такой выбор, технически он будет неправильным, но эксперт человек и может предпочесть то, что ему больше нравиться.
-C точностью до наоборот: наглая ложь про якобы имеющуюся"направленность пропускания медью звуковых сигналов"- помеченную "стрелкой"
  • эксперты определить на слух не могут - тогда к черту экспертов ведь:
    Тем не менее, такое включение не рекомендуется, если предполагается построение действительно высококачественного усилителя, так как потери ясности не восполняются, тогда как тональная несбалансированность устранима путем гармонизации элементов соединенных в правильном направлении."
  • Даже гадалки и Нострадамус такого тумана не наводили - они "отдыхают" перед "аудиофилолапшенаушивешателями"...
tvmaster написал : Здесь сообщается о возможности ошибки эксперта, объясняется с чем она связана и дается рекомендация следовать технически правильному направлению.
  • не "технически правильному", а "маркетологическилапшенаушивешательному"
  • технически медный провод проводит ток во обе стороны одинаково - это не диод- и стрелки на проводе- МОШЕННИЧЕСТВО
tvmaster написал : Hi-End это сочетание технически правильных решений во всём, именно такой путь позволяет получить результат - правильное звучание музыки. Казалось бы, парадокс, но хорошая система играет даже лучше, чем живой звук который можно услышать на концерте.
  • Не "лучше", а " с приятными и привычными ирскажениями звука"
  • это как "вкусовые добавки, идентичные натуральным"- они более "апельсиновые, мясные, кофейные", чем натуральные
  • только пользы от этого эрзаца...немного...
  • особенно, когда запах протухшего продукта "забивают", напрример...
  • тут почти полная аналогия ( как и "ламповый звук", кстати)...
Перец написал : Вот это самый лучший критерий предвзятости! Как может живой звук инструментов быть хуже записанного-усиленного? Что, возможный динамический диапазон в 120 дБ достижим у записанного звука?
  • Запросто! Чипсы с химией "натуральнее звучат" чем натуральные картофель, лук, сыр
  • хотя там нет ничего из названного....
  • но если надо втюрить крахмал из отходов по цене натурпродукта - и не на это пойдут...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.12.2008 в 09:56:08
Перец написал : Вы можете привести результаты измерений, где указыватся, что при испытании этих кабелей длиной, скажем 5 м при использовании одного и того же генератора и эквивалента нагрузки, были разные значения рабочего затухания, нелинейности ФЧХ, вносимого коэффициента гармонических искажений, вносимого коэффициента интермодуляционных искажений и уровня теплового шума? Я делаю акцент на то, что сопротивление этих кабелей на постоянном токе должно быть одинаковым и длина должна быть 5 м. Диапазон частот 0-20 килогерц.
а что толку? такие измерения можно провести например для усилителя но они не объясняют разницы звучания усилителей
ищем потерянные ключи там где светло - измеряем то, что можем измерить
Valeryko написал :
  • а усилитель свой первый еще ламповый собирал...
я вот продолжаю ламповые усилители слушать более того если бы не ограничение на оборот драгметаллов я бы давно себе трансы серебром бы намотал
кстати по 500 кабели покупают в основном те кто АС покупает по 10000, значек валюты по вкусу :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.12.2008 в 10:22:39
Do Home Yourself написал : кстати по 500 кабели покупают в основном те кто АС покупает по 10000, значек валюты по вкусу
  • "у богатых свои причуды"
  • Так гд е теперь Ваш "список 5 произведений", для прослушивания которых "я бы давно себе трансы серебром бы намотал"?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.12.2008 в 11:11:21
Valeryko написал : "я бы давно себе трансы серебром бы намотал"
да ради одного бы намотал http://www.valaam.ru/ru/cd/view.php?id=751 нажмите и послушайте "Агни Парфене Преподобный Нектарий Аэгинский"
чукча
чукча
23.12.2008 в 11:16:16
О, да тут реальные перцы... зачот адназначна! (Перец, это не про тебя конешно, ты тихо куришь в уголочке дальнего сарая... я в соседнем.)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.12.2008 в 12:14:59
чукча написал : О, да тут реальные перцы...
такого у меня нет http://www.tannoy-speakers.com/s.php?product=135 но мне есть куда стремиться
приду сегодня домой достану с полки Г3-118 послушаю любимого синуса
Перец написал : Нет, польза есть. Чтобы люди зря деньги не тратили.
Valeriy68 написал : Золотые слова!!!
Valeryko написал : -И не только- это борьба с мракобесием, причем подаваемым в "наукообразной обертке"
знаете почему покупают аудиокабели? потому-что ПВС в аудиосалонах не продают но есть и другое причины :)
