Тот кто играет давно - уверенно отличит хороший инструмент.
26.12.2008 в 23:54:23
26.12.2008 в 23:57:55
tvmaster написал : Тот кто играет давно - уверенно отличит хороший инструмент.
И много таких?
27.12.2008 в 00:01:36
tvmaster написал : Выходной ток усилителя должен достигать динамика без потерь и в тоже время не мешать усилителю обратным током, поэтому акустические провода не делают слишком короткими.
tvmaster написал : Так как провода имеют комплексное сопротивление, подбором материалов пытаются скорректировать эту RC цепочку. Отсюда получается разный звук, иногда радикально.
tvmaster написал : Вы всё ищите зацепку.
-Вы всерьез полагаете, что тут никто ни разу провода не поключал?
tvmaster написал : Подбор проводов это не формализованная задача, там почти нет четко сформулированных правил, сделай так-то и получишь такой-то результат. Есть правило сохранять направленность, если указана изготовителем, всегда от источника к приёмнику. Есть, правило максимальной длинны, точно не помню, цифры, вроде 3,5 и 5,56 метра для акустического провода. Есть совет, насколько возможно минимизировать длинну межблочника. Правило, применять позолоченные контакты. Может ещё, что забыл. Всё это не представляет тайны и общеизвестно в среде любителей качественной аудиотехники.
tvmaster написал : Если с новым акустическим проводом звуковая система звучит лучше, в сравнении со старым образцом это означает, что новый провод вносит меньше искажений в сигнал либо правильно корректирует. Разумеется, приборов позволяющих получить количественную оценку нет, всё проверяется на слух. Так-же, как только на слух проверяется звучание духовых и акустических инструментов. Или это тоже откровение?
27.12.2008 в 00:01:42
Наверное, сейчас у каждого дома есть музыкальный центр. Предлагаю скептикам провести простой эксперимент, замените тонюсенькие проводки от колонок многожильной медью, раза в три большего диаметра по меди. О результате доложить здесь.
27.12.2008 в 00:23:01
Valeryko написал : так вот что означает стрелка на "суперкабелях"....
Стрелка означает направление вытягивания провода из флиеры.
Valeryko написал : Вы всерьез полагаете, что тут никто ни разу провода не поключал?
Судя по глупым обобщениям и впаданиям в крайности похоже ни кто из критиков.
Valeryko написал :
- и при этом эксперт не должен видеть "лейбл"
А Вы всерьёз полагаете, что способны убедить кого либо купить только "лейбл" за половину зарплаты? Приведите примеры из жизни.
Valeryko написал : на этом инструменте или аппаратуре, иначе результат экспертизы не засчитывается?
Это не ваш опыт, повторяете чужой бред. Нет профессии хуже журналиста. Он никогда не разбирается в том про что пишет. Попробуйте научиться пользоваться своим умом.
27.12.2008 в 00:59:42
tvmaster написал : Стрелка означает направление вытягивания провода из флиеры.
-ФИЛЬЕРЫ ( я работал-проходил практику на кабельном заводе)
tvmaster написал : Судя по глупым обобщениям и впаданиям в крайности похоже ни кто из критиков.
tvmaster написал : А Вы всерьёз полагаете, что способны убедить кого либо купить только "лейбл" за половину зарплаты? Приведите примеры из жизни.
-конечно и даже больше - когда приходилось со смертельно больным человеком решать вопросы...
tvmaster написал : Это не ваш опыт, повторяете чужой бред.
tvmaster написал : Нет профессии хуже журналиста. Он никогда не разбирается в том про что пишет. Попробуйте научиться пользоваться своим умом
Все нормальные кабели звучат примерно одинаково ровно, отличия в рамках отдельных предпочтений слушателей. Кому нравятся звонкий верх выбирают провод с примесью серебра, чисто серебрянные почти не делают, невозможно слушать.
27.12.2008 в 01:38:59
tvmaster написал : Будет фигня, уже пробовали. Опасаюсь вызвать в неокрепших умах новую бурю безудержного гнева, типа, на нас хотя нажиться. Выходной ток усилителя должен достигать динамика без потерь и в тоже время не мешать усилителю обратным током, поэтому акустические провода не делают слишком короткими.
Дальше, каждый выбирает, что для лучше для него. Точнее, что правильнее на свой вкус и лучше звучит на конкретной системе. Есть просто хорошие универсальные провода, есть рекомендуемые к конкретной акустике, типа, в таком комплекте звук более сбалансированный.
Вы всё ищите зацепку. Подбор проводов это не формализованная задача, там почти нет четко сформулированных правил, сделай так-то и получишь такой-то результат. Есть правило сохранять направленность, если указана изготовителем, всегда от источника к приёмнику. Есть, правило максимальной длинны, точно не помню, цифры, вроде 3,5 и 5,56 метра для акустического провода. Есть совет, насколько возможно минимизировать длинну межблочника. Правило, применять позолоченные контакты. Может ещё, что забыл. Всё это не представляет тайны и общеизвестно в среде любителей качественной аудиотехники.
А лучше она звучит потому что с дорогим кабелем ток становится гуще. Однако при прокладке этого провода следует избегать крутых изгибов и поворотов, поскольку ток гуще обыкновенного ему (току) трудно преодолевать их. От таких, иногда чрезмерных, усилий порой появляются различные неадекватные, а местами и просто непотребные звуки. Так что аккустика в сочетании с электроникой штука оччень не простая.
27.12.2008 в 02:58:20
tvmaster написал : Наверное, сейчас у каждого дома есть музыкальный центр. Предлагаю скептикам провести простой эксперимент, замените тонюсенькие проводки от колонок многожильной медью, раза в три большего диаметра по меди. О результате доложить здесь.
50 метров пугнп 2,5 в бухте специально соединил только одну колонку, ночь особенно громко послушать не удалось (но принципиальной разницы нет никакой (то есть я вообще не заметил никакого отличия (утром попробую еще раз) кроме цены обыкновенного провода и навороченного аудиокабеля), вообще то есть такая позиция: цена - качество, ИМХО перевес не в сторону последнего
27.12.2008 в 08:57:42
-замените тонюсенькие проводники ОДНОЙ АС Вашего ПК (та, что без усилителя внутри)
27.12.2008 в 09:38:13
2tvmaster Обратный ток, я понимаю как неправильное обозначение отраженной электромагнитной волны от конца линии(кабеля) с нагрузкой, полное сопротивление которой отличается от её волнового сопротивления. Безусловно, отражение имеет место, так как не вся энергия рассеивается в виде тепла в акустике, кабеле и переходит в механическую работу. Но, чтобы не учитывать отраженную волну тока, а есть ещё и волна напряжения, рабочее затухание линии(кабеля) должно быть не менее двух неперов или 17,4 децибел! Такое собственное затухание имеет пара телефонного кабеля с диаметром жилы 1,2 мм длиной 19 км при частоте 20 кГц. Таким образом, манипуляции по переворачиванию куска такого кабеля в 10 000 раз меньшей длины, приводят к изменению звука, улавливаемого экспертами. Одно не понятно, где у него получается направленность?
27.12.2008 в 13:10:30
[bПерец[/b] Обалденно!!! :clapping :applause: Правда я ничего не понял:confused: Но после этих слов я точно знаю, что ВВГ 6*2 самый акустический кабель:)
