vkis
vkis
05.12.2008 в 18:09:57
практически приступили к монтажу системы отопления коттеджа площ. 300 кв. м. на базе электрокотла и водянной разводки как ударила в голову мысль "нафига весь этот гемороой с разводкой, насосами, когда проще и дешевле развесить эл. конвекторы". Начал взвешивать "за" и "против". Пока увидел "за" такие:
  1. если когда-то в далеком будующем будет газ можно будет безболезненно перейти на газовый котел не руша ремонт. 2.возможность аккумулировать ночное тепло по 60 коп за квт (даже на дизтопливе квт выработанного тепла получается около 2-х руб) но система дорогая и не скоро окупится, так что делать сразу отказался
Выскажите свои ЗА и ПРОТИВ пожалуйста
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.12.2008 в 14:23:13
Электроконвекторы. Экономичней будет!
azus6
azus6
Балашиха
06.12.2008 в 18:39:50
Газовые конвекторы.
dmvt1
dmvt1
06.12.2008 в 21:18:51
Для такого большого коттеджа однозначно делать водяное отопление с электрокотлом. Плюсы по порядку:
  1. Пожароопасность на порядок ниже. Один закрытый тряпкой конвектор - пожар с вероятностью 50%, при большом числе комнат и конвекторов за всеми не уследишь, особенно за детьми. И по мне это первый и основной плюс, т.к. стоимость подобного коттеджа на порядок выше ЛЮБОЙ системы отопления.
  2. Разводка силовой проводки для конвекторов по всему дому тоже не прибавляет оптимизма в пожарном отношении, да и не очень дешевое занятие. Завести один мощный силовой кабель в котельную, поставить один комплект нормальной защитной автоматики встанет в разы дешевле, да и безопасней.
  3. Суммарная стоимость конвекторов сопоставима со стоимостью радиаторов и труб. Естественно, надо рассматривать цену приличных моделей (Stebel Eltron, Siemens), а не одноразовый китай.
  4. При желании, всегда относительно малыми вложениями сил и денег можно перейти на любой другой вид топлива (газ, солярка, ТТ). Вопрос встанет только в монтаже второго котла и его обвязки в котельной.
  5. Требования по пиковой мощности в варианте с электрокотлом ниже. У меня подобный дом без проблем отапливается в наши нынешние питерские зимы (до -5) электрокотлом в 9 Квт, да и то частенько включаю только 3 или 6 квт, т.к. этого достаточно.
  6. Постоянная вонь от сгорающей пыли. Низкотемпературные конвекторы страдают этим меньше, чем их спиральные предшественники, но запах все равно имеется.
    Минус только в том, что первоначальная стоимость водяного отопления выше. Монтаж сложнее и дороже. Мое мнение - конвекторы хорошее решение для небольшой квартиры или летней дачи. Как источник периодического отопления в межсезонье или как дополнение к паршивому центральному.
    Если уж есть предубеждение к водяному отоплению, то лучше сделать везде электрические теплые полы. Безопасно и комфортно.
vkis
vkis
07.12.2008 в 10:50:51
полдома будет в теплых полах, водянных думаю, в общем убедили - котел, не понял только почему пиковая нагрузка на котел меньше. имеется выделенной мощности 33 квт, боюсь что нехватит с учетом других потребителей
Elden
Elden
Донецк
07.12.2008 в 12:18:17
vkis написал : боюсь что нехватит с учетом других потребителей
Котел постоянно работать не будет. В дневное время можно ограничить его мощность.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.12.2008 в 22:13:06
azus6 написал : Газовые конвекторы.
Идея хорошая, только газ в баллонах вам придётся регулярно доставлять автору...
dmvt1
dmvt1
07.12.2008 в 22:32:40
В варианте с котлом пиковая мощность на отопление будет ограничена только мощностью самого котла. Для Вас вполне реально хватит 10-12 квт. И то вряд ли котел постоянно будет потреблять эту мощность. Естественно, если дом нормально утеплен. Если Вам вдруг понадобится мощностьна иные нужды, то всегда временно можно будет ограничить мощность котла отключив одну или две ступени. При этом может оказаться, что и этой мощности вполне достаточно для комфорта. В варианте с конвекторами пиковая мощность будет равна сумме мощностей конвекторов. И как-то повлиять на их работу невозможно. Т.е. если на какое-то время электроэнергию отключат и дом немного остынет, то при подаче электроэнергии включатся все конвекторы и может возникнуть пиковая перегрузка. Конечно, как только в комнатах температура будет подниматься до установленной на терморегуляторах конвекторов они будут отключаться. Но пиковая перегрузка почти гарантирована. В варианте же с котлом, Вы в состоянии сами установить ту мощность, которая Вас устраивает. Я, например, когда уезжаю оставляю только 3 квт. Этого вполне достаточно, чтобы в доме 270 кв.м. при -5 на улице было 17-18 град. Котел работает напрерывно, но нагрузка получается равномерной и предсказуемой по току.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.12.2008 в 14:49:26
Учтите, что система с котлом в случае обесточивания замерзнет. С конвекторами - нет!
dmvt1
dmvt1
08.12.2008 в 15:29:37
  1. В случае разморозки дома замерзнет вся сантехника. Вряд ли в доме 300 кв.м. будет очко вместо туалета.
  2. А чтобы не замерзало отопление, в систему заливается антифриз. Однако это не спасает с проблемами по п.1.
В любом случае необходимо думать о резерве. От твердотопливного котла на дровах до резервного дизель-генератора.
A6quatro_
A6quatro_
08.12.2008 в 16:43:49
dmvt1 написал : Один закрытый тряпкой конвектор - пожар с вероятностью 50%
Любой современный конвектор имеет 2 термодатчика - один меряет температуру в комнате, второй - защита от перегрева...
dmvt1 написал : И как-то повлиять на их работу невозможно
очень даже возможно - http://www.stelmarket.ru/katalog/el/orion700.htm
