brunkva
brunkva
06.12.2008 в 15:19:09
Уважаемые мастера! Опять я с вопросом. Теперь, по установке унитаза. Даже, не по установке, а как придвинуть его к стене. Хотелось бы, конечно, не новый покупать, а спасти тот, что есть, тем более что ему еще и 2-х лет нет. Итак. Вот фотография труб. Видно, что слив находится достаточно далеко от стены. Наши рабочие говорят, что нет никаких средств, с помощью которых можно было бы придвинуть унитаз к стене. Посмотрите, пож-та, так ли это.
brunkva
brunkva
06.12.2008 в 15:21:06
И, сразу дополнительный вопрос, если ничего нельзя сделать, может ли помочь подвесной унитаз, или приставной, а бачок спрятать в короб, который, как я думаю, вполне можно соорудить из гипсокартона.
Luck_SPb
Luck_SPb
06.12.2008 в 20:22:31
Я в такой же ситуации просто провернул 110-й тройник "выхлопом" вверх и унитаз подсоединил отводом 90 градусов. Сантиметров 10-15 железно выгадывается. Водопроводные трубы придется переложить, но с ними то вопрос намного легче. Апд: правда, может оказаться, что прямоугольный отвод недостаточно глубоко получится втавить в тройник и унитаз придется немного приподнимать. Например, из-за широкой "горловины" отвода. Но может вам повезет и тройник достаточно заглублен в пол.
brunkva
brunkva
06.12.2008 в 20:40:17
2Luck_SPb
Luck_SPb написал : провернул 110-й тройник "выхлопом" вверх
это та штука, в которую гофра вставлена? Разве ее можно повернуть?
antipst
antipst
06.12.2008 в 20:53:35
brunkva написал : это та штука, в которую гофра вставлена? Разве ее можно повернуть?
Срава есть эксцентрик с переходом на другой диаметр слива (на кухню). Хорошо бы снять его, чтоб свободно повернуть эту штуку (тройник). И далее делаете жесткий слив.
Luck_SPb
Luck_SPb
06.12.2008 в 21:21:57
brunkva написал : 2Luck_SPb Цитата: Сообщение от Luck_SPb провернул 110-й тройник "выхлопом" вверх
На фотке не видно, но похоже на тройник. Может быть это и прямоугольный отвод, но сути дела не меняет. Водопроводные трубы сверху убрать, если тройник - то отцепить от него все, если угол - достаточно гофру вынуть и аккуратно, не повредив сальник, провернуть.
Gennady
Gennady
06.12.2008 в 21:25:42
какой кошмар на фото:) как всё запутано, жуть:)
brunkva
brunkva
06.12.2008 в 22:47:24
2antipst
antipst написал : Срава есть эксцентрик с переходом на другой диаметр слива (на кухню).
У нас кухня никак не связана с санузлом, она у нас в другой части квартиры находится. Понятно теперь, почему я не нашла никакого тройника...((
brunkva
brunkva
06.12.2008 в 22:47:56
2Gennady
Gennady написал : какой кошмар на фото как всё запутано, жуть
Что не так????
mike11.82
mike11.82
Таганрог
06.12.2008 в 23:03:42
brunkva написал : Что не так????
ДА У ВАС НЕ С УНИТАЗОМ ПРОБЛЕМА А С ВОДОПРОВОДОМ. Незнаю кто вам накуролесил , но сделав правильно разводку, у стены останется две трубы. Канализационный тройник провернуть вверх, и на этой же гофре придвинуть унитаз. А лучше поменять гофру на более короткую.
mike11.82
mike11.82
Таганрог
06.12.2008 в 23:12:33
brunkva написал : может ли помочь подвесной унитаз, или приставной, а бачок спрятать в короб, который, как я думаю, вполне можно соорудить из гипсокартона.
Да, это вполне возможно, унитаз еще на размер бачка ближе к стене станет, только "влетит в копеечку".
