a_tak
a_tak
08.12.2008 в 12:21:51
Нужно подключить слив-подачу от СМ и ПММ к одному сифону (на сифоне есть два патрубка под каждый шланг) - не будет ли засасывать один из агрегатов воду, если будут работать оба одновременно (вдруг, совпадет время слива?) И еще пара вопросов по подключению: СМ - Сименс с системой аквастоп, на конце подающего шланга какая-то коробочка, до крана не хватает длины шланга, в инструкции написано нужно преобрести удленительный шланг Аква-стоп - закрались сомнения, может можно просто гибкой подводкой соеденить подающий кран со шлангом машинки? Второй вопрос - можно ли делать слив как на картинке - шланг с верха машинки идет на пол, потом по полу и с пола поднимается к сифону (уровень выхода шланга из машинки выше, чем уровень подсоединения к сифону)?
08.12.2008 в 12:37:34
a_tak написал : не будет ли засасывать один из агрегатов воду, если будут работать оба одновременно (вдруг, совпадет время слива?)
нет, если одновременно,
если не одновременно, то теоретически один агрегат может налить в другой - особенно если сифон засорится. Чтобы этого не было шланги перед сифоном поднять почти до высоты верхнего края мойки.
a_tak написал : закрались сомнения, может можно просто гибкой подводкой соеденить подающий кран со шлангом машинки?
.... и потеряем весь смысл защиты аквастопом :( Проще и дешевле подвинуть кран надежной трубой.
a_tak написал : можно ли делать слив как на картинке
ДА
a_tak
a_tak
08.12.2008 в 20:45:28
BV написал : Проще и дешевле подвинуть кран надежной трубой.
будет тройник, от которого вода будет подаваться на кран, на СМ и на ПММ т.е. от тройника протянуть трубу до подающего шланга, на его конце поставить кран и к крану привинтить шланг стиралки?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.12.2008 в 20:53:46
Предложу свой применяемый вариант для соединения на кухне сливов для стиралки и П/М машины
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2008 в 21:40:45
2Tehnik-sanЭто шутка?:)
А если стены бетонныя?:swoon
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.12.2008 в 21:42:42
2NNN похоже тут- как раз "бятонныя"!! а слева - гипсолитовая кабина"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.12.2008 в 21:46:43
NNN написал : Это шутка?
Как говаривал знакомый лоцман "...а мы и не такие корабли на мель сажали !"
a_tak
a_tak
08.12.2008 в 21:50:39
вся беда в том, что уже разводка сделана (изначально ставилась задача, мастерам, по отдельным подводам к потребителям - но они все сделали по-своему - один подвод-один слив, и замуровали... уроды) теперь приходится городить огороды
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.12.2008 в 21:53:49
C2h5-OH ...по поводу штроб в бетоне http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=874176&postcount=30
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.12.2008 в 21:56:51
2Tehnik-san яснное дело. с этим Вашим постом я знаком.
