Тоже оченна интересно
10.12.2008 в 18:15:45
11.12.2008 в 15:32:13
Gera2006 написал : Завтра попробую сделать.
С молчаливого согласия Сергея (не пинайте сильно...), выкладываю присланную им схемку. Я там надписи сделал и стрелки поставил (тоже рисовать не умею ни фига -:() Правильно?
з.ы. Вопросы:
11.12.2008 в 17:53:23
Михалыч написал : С молчаливого согласия Сергея
Вот спасибо, а я репу чесал, как подписать. Обратный что под бойлером наверно и правда лучше сразу после котла. А давление в расширительном обычно 0,3-0,5 от рабочего.
11.12.2008 в 19:53:04
Gera2006 написал : А давление в расширительном обычно 0,3-0,5 от рабочего
Это какое? У меня, например, центральное- до 6атм.
11.12.2008 в 20:03:53
2-3 накачайте и нормально будет.
11.12.2008 в 20:10:09
1,5 там уже накачано. Вобщем и его достаточно, мы ставили без подкачки.
11.12.2008 в 23:53:21
Gera2006 написал : Обратный что под бойлером наверно и правда лучше сразу после котла
А чем именно лучше?
Мне так почему-то по-чайниковски кажется что ему место вообще после котла перед тройником перед бойлером...
И еще вопрос к народу - имеет ли смысл стараться ставить обратный клапан только вертикально и есть ли в данном случае для его лучшей работы резон ставить его направлением на "запирание сверху" или "снизу"?
По расширительному баку хочется прояснить пару моментов: 1) интересно - а сколько именно (литр/два) позволяет такая система выпустить воды без включения котла? 2) а может есть смысл ставить расш/бак в вашей схеме до обратн.клапана или не принципиально? 3) и еще - т.к. с баками не сталкивался - а как организовывается опорожнение его, например, для профилактики и т.п.?
13.12.2008 в 10:45:10
Gera2006 написал : и правда лучше сразу после котла
Rom5 написал : место вообще после котла перед тройником перед бойлером
Так я вроде об этом же и написал... Обратный клапан пружинный можно ставить в любом положении. Литров 5-7 До обрат. клапана расширительный бак ставить не нужно, клапан создает хоть и маленький перепад давления засчет пружины.
Rom5 написал : организовывается опорожнение его, например, для профилактики
Для профилактики бака?
13.12.2008 в 18:15:42
Rom5 написал : ) и еще - т.к. с баками не сталкивался - а как организовывается опорожнение его, например, для профилактики и т.п.?
Просто вылить воду. Как правило профилактика не проводится. Только давление нужное устанавливается и всё.
15.12.2008 в 09:30:34
Пожалуйста, проясните мне моменты, т.к. заинтересовала эта тема.
15.12.2008 в 16:30:33
maksimka1 написал : Зачем нужен расширительный бак в такой схеме?
Вот мне кажется, что давление в расш.баке должно быть небольшое- например 0,5атм- чтобы он был "переполнен" водой. И при открывании крана вода, первоначально, шла из него. Хотя я может и не прав....
