Recolorant
20.04.2021 в 23:00:46
Bazhenin написал: тогда надо искать алюминий
Эх, сегодня выкинул довольное приличное количество. Кстати под сантех кабиной идет трасса на плиту, и, внимание (!!!) розетки не только кухни, но и всей квартиры. Они соединены по кругу.
Designman
22.04.2021 в 20:11:41
Recolorant написал: Подниму тему. Также 3-шка в П3. После того, как счистили клей от линолеума и убрали дверный коробки швы под ними рассыпались. Решил почистить :) Сделал фото привязку. Из интересного. Считай, что все швы пустые и больше относятся к проводке света соседей. Можно лишить соседей света очень случайно, кто любит вкручивать порожки на дюбеля. Есть пустые кабель-каналы, которые планирую занять новой проводкой, если получится найти концы и использовать нейлоновый зонд. В швах можно обустроить распайки (через опресовку).
Вопрос только такой, как заложить швы, чтобы влага от раствора к соседям не попала и вдруг где контакты плохие? Думал сначала аккуратно пеной заделать, а уже сверху ЦПС заделать, но если кабель попадет в пену, будет не очень хорошо. Если только это только кабеля освещения, тогда там нагрузок нет, греться он не должен.
И как заложить яму на фото 13? Толщина перекрытия 140мм, глубина ямы где-то 136 в минимальной точке. Если бросить туда раствор у соседей будет влажное пятно, может бетоноконтактом замалевать перед раствором?
Recolorant, Какого года постройки ваш дом? На 11 фото: кнопка запуска пожарных насосов, в этих домах этот кабель везде так проложен.
Designman
22.04.2021 в 20:24:46
План проводки нежилого 1 этажа (17 этажный П3 , 1997 года постройки ) В квартирах она проходит практически так-же - т.к. панели на всех этажах стандартные.
https://a.radikal.ru/a37/2104/ce/b95bec058416.jpg
https://a.radikal.ru/a24/2104/b4/cd8466aae181.jpg
https://d.radikal.ru/d39/2104/28/44f61ec6feb8.jpg
Recolorant
22.04.2021 в 21:08:56
Designman написал: Какого года постройки ваш дом?
Designman написал: она проходит практически так-же
1996 год. Схема почти аналогична вышей, просто там некоторые уточнения нужны. Сделаю чуть позже полную схему, не все еще расковырял, и уже часть обратно "заковыриваю".
Designman написал: На 11 фото: кнопка запуска пожарных насосов, в этих домах этот кабель везде так проложен.
Вырезал нафиг, ибо кто-то уже обрезал их, питания на них не было. Рядом стояк пожарного щита, краны работают, вода льется.
23.04.2021 в 03:57:34
Recolorant написал: От каких коробок (если это так можно назвать) ?
на стыках стена-потолок.
Recolorant написал: обязательно где-то будет залито бетоном,
заделано ЦПС, разбивается молотком и зубилом
Recolorant написал: куда доступа просто нет даже теоретически.
кажется
Recolorant написал: И свет перетянуть фактически не реально, без катастрофических разрушений.
перетягивал
незанятое имя
18.07.2021 в 21:05:47
Добрый день Помогите, пожалуйста, найти распаечную коробку освещения, на которую приходит проводка от этажного щитка. Дом П-3/17 86г. кооперативный=) Двуха. В комнатах и коридоре все коробки нашел. А вот коробка над выключателем с/у как будто бы и не существует(как я понимаю, от нее расходится питание всего освещения по квартире). Между сантехкабиной и потолком на той высоте, где по идее и д.б. эта коробка, находится твердый слой(бетон?) и коробка там совсем не простукивается. Где ее еще можно искать?
ZooZoo
18.07.2021 в 21:41:38
незанятое имя написал: Добрый день Помогите, пожалуйста, найти распаечную коробку освещения, на которую приходит проводка от этажного щитка. Дом П-3/17 86г. кооперативный=) Двуха. В комнатах и коридоре все коробки нашел. А вот коробка над выключателем с/у как будто бы и не существует(как я понимаю, от нее расходится питание всего освещения по квартире). Между сантехкабиной и потолком на той высоте, где по идее и д.б. эта коробка, находится твердый слой(бетон?) и коробка там совсем не простукивается. Где ее еще можно искать?
незанятое имя, для начала простой трекер подключаете и ищете а простукивание не поможет
незанятое имя
18.07.2021 в 21:47:08
что такое трекер и где его взять?
Designman
22.07.2021 в 07:56:39
незанятое имя, Свет в двушку заходит в щели между потолком и стеновой панелью, прямо надо входной дверью.
megrad
24.07.2021 в 16:01:57
незанятое имя написал: что такое трекер
Прибор для поиска линий - кабель трекер(самый простой) ссылка либо экзотика ссылка либо в поиске набрать детектор скрытой проводки ссылка
незанятое имя
26.07.2021 в 09:26:38
Designman, Там ковырял, ничего не нашел. В результате расковырял все в стене сантехкабины и новый провод от нового щитка прицепил туда.
rayman
06.08.2021 в 08:51:53
Доброго дня. Двушка П3. Я не электрик а житель) Дико бесит вторая сгоревшая люстра в 5 рожков со светодиодными лампами. Хочу заменить проводку освещения с минимальными потерями.
  1. Я правильно понял, что проводка освещения сделана отдельной линией от розеток (что логично, но не факт что было логично для 1996 года)?
  2. какой диаметр закладных и есть ли они вообще в перекрытиях?
  3. и если на вопрос 2 ответ - да есть, то можно ли за текущие алюминиевые линии затянуть в распайкоробки медянку без долбления?
rayman
06.08.2021 в 09:00:24
Добрый день! Дом П3М двушка. Большая комната. Сгорела уже вторая люстра. планирую менять проводку освещения.
  1. линии на розетки отдельные от освещения? было бы логично что разные, но не факт, что в 1996 году это было логично.
  2. Есть ли закладные в перекрытиях или кабель идёт под раствором?
  3. Можно ли за алюминиевые линии втянуть медянку до распаечных коробок?
megrad
06.08.2021 в 10:48:04
rayman написал: Сгорела уже вторая люстра. планирую менять проводку освещения.
А в чём причина? Какая люстра7
rayman написал: линии на розетки отдельные от освещения? было бы логично что разные, но не факт, что в 1996 году это было логично.
У Вас сколько АВ на квартиру?
sergiogromov
11.08.2021 в 15:55:13
Здравствуйте, коллеги) Поясните, пожалуйста, что из себя представляет кабель канал над сантех блоком? это некая пустая полость или именно кабель-канал? Смогу ли я вскрыв стену в том месте где она примыкает к потолку (в закутке около дверей в ванную) провести новый кабель из щитка? И второй вопрос - скрутка на ванну-туалет-кухню находится на стене или в потолке? Спасибо. Речь о двухкомнатной квартире.
