Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2008 в 09:09:16
Подключаю к чугунному стояку пластиковые патрубки. Горизонтальная фановая труба 110. Для перехода использую резиновую манжету (черная, снаружи гладкая, внутри ребристая). Пластик в манжете сидит хорошо. Смущает прилегание резины к чугуну. Чем грамотно загерметизировать это место? Чугунину перед соединением прошел круглой кордщеткой на дрели. Сейчас временно обмотал манжету льном, густо пропитал герметиком Unipack, вставил в сложенном состоянии и расправил кольцо с выдавливанием герметика. Ибо просто чугун-резина протекали. Дальше поставил пробку. Через неделю установка унитаза с использованием пластиковых патрубков. При окончательном монтаже использовать ту же технологию, или есть специальные средства для таких соединений?
08.12.2008 в 10:18:44
Есть манжеты разных производителей. Поищите другую из "шершавой" резины, в отличие от более гладких из резинопластика. Резиновые немного больше в диаметре и садятся намного плотнее.
Мишутк написал : Unipack
скорее всего смоется водой....
Мишутк написал : Чугунину перед соединением прошел круглой кордщеткой на дрели.
Если она не стала гладкой (возможно есть литники и/или впадины сверху и снизу) то можно пройтись абразивной насадкой на дрель....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2008 в 11:20:46
BV написал : Цитата:Сообщение от Мишутк Unipack
Даже с учетом прокладки льна? Лен намотал без просветов в несколько слоев, ширина на всю манжету (сантиметра 4), насквозь пропитал пастой, в чугун входит плотно, изнутри распирается как самой манжетой, так и вставленной в нее пластиковой трубой (с выдавливанием излишек пасты). Т.е. по сути и резина по чугуну плотно сидит, то из-за шероховатости чугуна просачивается вода.
А твердеющие герметики? Например силиконовый? Или еще что резиновоподобное твердеющее?
08.12.2008 в 11:40:49
Я на автомобильный силиконовый герметик всегда сажаю.
08.12.2008 в 11:57:06
2Мишутк ИМХО, льну там не место....
Так не делают....
Мишутк написал : А твердеющие герметики? Например силиконовый? Или еще что резиновоподобное твердеющее?
Дока советовал полууретановый слабо расширяющийся клей - герметик.
ИМХО, если купите нормальную манжету вам ничего не нужно будет. Почти ничего - кроме силиконовой водонерастворимой смазки - смазать чугун и манжету внутри и снаружи. Впрочем внутри и пластик и мыло сойдёт.
cjfader
cjfader
05.08.2013 в 01:27:22
у меня данный вопрос актуален:дом 62года, разводка канализации одна на две квартиры, то есть поменять горизонтальную разводку не могу. требуется: вывод чугунной трубы канализации для подключения ванны перейти на пластик. чем и как герметизировать стык? резинки из леруамерлена или не устанавливаются или подтекают. еще купил в леруа же переход пластиковый, но его, вероятно, надо герметизировать. чем и как? сложность в том что есть желание заложить доступ к данному узлу пеноблоком. завтра постараюсь сделать фото.
diff
diff
05.08.2013 в 10:32:21
кабалку забить например
cjfader
cjfader
05.08.2013 в 17:36:49
diff написал : кабалку забить например
каболка - крайний вариант.
хотелось бы иное решение.
герметики?
Internet
Internet
05.08.2013 в 17:49:59
с пластиковой то трубой? ага
cjfader написал : или не устанавливаются
установить
iv.iv
iv.iv
05.08.2013 в 19:05:25
cjfader написал : резинки из леруамерлена или не устанавливаются или подтекают.
резинка переходная с 123на110?Нужно просто все красиво почистить(чугун).....!
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
08.08.2013 в 11:03:54
А я всегда сверху делаю бандажик из церезита.Пока не подводил...
