установили рифар 12 секций, на входе RTD-G20, на выходе RLV-20 Сейчас прочитал что у RLV пропускная способность 3м, а у RTD-G - 4.7 Это большая разница? Если вместо RLV-20 поставить обычный шаровый кран, греть станет лучше?
08.12.2008 в 09:35:14
08.12.2008 в 10:25:04
насчет греть -неизвестно, а потери на узле снизятся
08.12.2008 в 10:29:27
меня как потребителя волнует только тепло а не потери)) Шаровые краны по длине такие же? Т.е., если менять, вход в батарею останется на том же уровне? Подозреваю, что при таком варианте максимальная теплоотдача не достигается...
08.12.2008 в 10:38:30
длина крана не при чем. если снизатся потери на узле, то коэффициент затекания в радиатор увеличится, т.е. в него пойдет больше теплоносителя
08.12.2008 в 10:48:40
я про длину почему спрашиваю: варили трубы, у них выходы на таком расстоянии, чтобы при установке этих клапанов в итоге всё сошлось на батареях если я нижний клапан заменю на обычный кран, и он не будет совпадать с длиной клапана, то выводы в итоге будут на разном уровне (по горизонтали) и батарея нормально не встанет хотя может я всё усложняю, и нормально всё встанет
08.12.2008 в 13:00:41
а пропускная способность самого радиатора такая? Может, его пропускная способность меньше 3 м в час, и замена клапана на шаровый кран ничего не даст? Хотя и 3 метра в час - это 50л в минуту, может теплоноситель на выходе не успевает настолько остыть, что при увеличении проходимости дал бы какой-то выигрыш по теплу? Кто знает, подскажите. Может и париться по этому поводу не стОит
08.12.2008 в 13:45:14
вообще, где-то что-то неправильно написано, либо я что-то неправильно понимаю для пропускной способности RLV-20 везде единые данные - 3 кубометра в час а вот для RTD-G20 везде разные значения... На сайте данфосса 3.2м (), в статье 1.9м (), в остальных местах 4.7м (). Где правда?
09.12.2008 в 08:32:37
UP специалистов по этой теме нет? :(
10.12.2008 в 09:20:30
ау
10.12.2008 в 20:42:09
чо ты шумишь-работают люди. радиатор-это все равно что бочка вваренная в трубу-говорить о его пропускной способности смешно. а вот арматура-другое дело. ищешь в сети рекомендации НИИ сантехники по применению радиаторов рифар (ли им подобных). там расписано для каждого типа радиаторов- с какими клапанами и вкаком сочетании можно применять в однотрубках.
11.12.2008 в 06:41:35
нашел рекомендации для сиры... единственное, что понял - через радиаторы должно проходить на порядок меньше теплоносителя, чем может пропускать мой нижний клапан (360кг в час против 3 кубометров в час) Т.е. можно предположить что клапан справляется) А вот где расписано, какие клапаны в каком сочетании - не нашел, нет там такого
