сансэй
сансэй
08.12.2008 в 20:41:10
вообще со всеми этими вопросами вам нужно обратится в дез к главному инженеру :clapping
который вам раскажет что вам необходимо для перепланеровки сетей водоснабжения и отапления:clapping и сколько времени и денег это будет стоить это конечно чтоб всё как пологается с планами схемами итд
сансэй
сансэй
08.12.2008 в 20:55:54
что касаемо гарантий то тут вопрос тоже очень не простой, дапустим у вас через какоето время рванул стояк, по вине... и тут начинаются вопросы неправельная сборка не правельно подобраные матерьялы брак матерьяла (видемый или скрытный) нагрузка сети гидроудары и т д на всё это нужна экспертиза и желательно не одна акты и т д, и это всё при самой официальной замене
так что ваша гарантия это надёжность фитингов скруток и мастера
а при таком раскладе получается что надёжнее найти хорошеко сварщика по тому как все рики по минимуму и лишь сам мастер должен быть професианал
сансэй
сансэй
08.12.2008 в 20:58:01
а переделка стояка на сварке это + - 10000руб я не сварщик
Спех
Спех
08.12.2008 в 20:59:56
Не путайте меня.
У друга была переделка стояка с заменой полотенцесушителя. Сделали халтурно, с натягом. Сам полотенцесушитель остался целый, сорвало (сорвался) один конец трубы (стояка) в месте присоединения к полотенцесушителю. Возможно, там было несовпадение размеров, когда ставили полотенцесушитель применили силу, свели концы и закрутили. Возможно резьба мелкая была на ПС, а напряжение соединения большое. Так или иначе сорвало резьбовое соединение.
На приведённых фото видно что изначально полотенцесушитель - просто изгиб стояка горячей воды. Он со стояком одного диаметра и никакой запорной арматуры нет. Судя по тому, что разводка в квартиру идёт отводом 1/2" с запорным вентилем, то и ответственность жильцов разграничивается с ЖЭКом по этому вентилю: до вентиля - ответственность жэковская, после вентиля - жильцов.
Если сейчас потечёт полотенцесушитель - ответственность жэковская. Как документально правильно оформить переделку (схема как на последнем фото), чтобы переделанный стояк (пусть краны на нём закрыты, а полотенцесушитель не присоединён) остался в зоне ответственности ЖЭКа?
сансэй
сансэй
08.12.2008 в 21:10:03
Спех написал : Не путайте меня.
я вас не путаю
вы сами не путайтесь
у вас сейчас п.с. это и есть стояк если сделать как на фотках то п.с и стояк будут разнами вещами вы хотите сделать новые вводы тоесть переделать стояк а потом подключить к переделаному стояку п.с так? так следовательно разговор сейчас идёт только о переделки стояка тобишь если по оси стояка будет заданно дапусим 500мм а п.с будет 503мм это проблема не сборки стояка
это как пример
сансэй
сансэй
08.12.2008 в 21:13:07
а вот чтобы исключить все не стыковки нужно говорить в общем о переделки стояка и подключении к ниму п.с
одним и темже мастером
SanSvar
SanSvar
08.12.2008 в 21:14:38
2Спех
8-916-269-70-06 Олег
звоните, на следущей недели могу переварить вам стояк. фото мох работ, на моём сайте www.sansvar.ru
сансэй
сансэй
08.12.2008 в 21:17:21
ну вот и сварка подтянулась :)
соглашайтесь
от себя можно сказать отрываю:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.12.2008 в 21:23:05
я думаю так- все гарантии и претензии- только к юр лицам реальны. к мастеру без лицензии- толко "по - джентельменски". ну нет у мастера таких денег, на какие возможен ущерб.с юр лицами проще. но и конечно ни о каких 4 тырах речь не пойдет. застраховывайте свою гр. ответственность, но и в случае протечки перспективы выплат при монтаже без лицензии туманны.
SanSvar
SanSvar
08.12.2008 в 21:27:23
Если боитесь протечек, то советую застраховаться.
Не помню название страховки, но стоит примерно 2000 рублей на год на сумму выплаты "вашим бедным соседям» после залития 300.000рублей. можно увеличить до 500.000 но будет чуть дороже.
сансэй
сансэй
08.12.2008 в 21:31:47
C2h5-OH
я выше объяснял что даже если будет делать лицензированая фирма то договор возможен только между ней и дезом
но даже при таком раскладе врятли гарантия привысет 1 год
