АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2008 в 22:21:24
Спех написал : А без сварки, вы будете стояк вверху отрезать и резьбу на нём резать?
Отрезать сабельной пилой, резьбу резать бум регулируемым клуппом.
сансэй
сансэй
08.12.2008 в 22:21:45
Спех написал : А без сварки, вы будете стояк вверху отрезать и резьбу на нём резать? Потому как снизу есть сгоны, выше - нет. На картинках резьбовые соединения смазаны каким-то серым герметиком, каким? Что сейчас используется для герметизации резьбы? Ну, не пакля же...
это к комне вопрос? если комне то 1 - конечно
2-пастой (какой именно не в курсе их не мало) 3 лён
сансэй
сансэй
08.12.2008 в 22:26:09
короче завтра скину фотки такого же санузла с переделынным стояком там переделано чуть по другому нежели на фотках выше но смысл тот же
justis1
justis1
08.12.2008 в 22:30:43
В общем всё понятно. Хочется, чтобы была лошадь, но по цене копыт. Уже минимум с десяток лет как Unipaсk используется в сантехнике. К тому, что самому сделать остальное (от стояка) при такой осведомлённости и/или подготовке… В Питере переделка одного стояка, причём местным (жэковским) сантехником - 2 500/3 000 р. А тут их два, насколько я понял. И жэковскому сантехнику не надо никуда ехать с баллонами, мастерская с верстаком на все виды работ и прочая рядом.
Спех
Спех
09.12.2008 в 00:06:01
Наведаюсь завтра в ЖЭК, спрошу как они выдают акт приёмки работ.
"Порадовали" мастера клеить ярлыки незнакомым людям из Питера. В Москву ехать явно не собираются, но им уже "всё ясно".:swoon
Переделать стояки так, чтобы "пипки" короткие были, и полотенцесушитель нормально вставал - нормальная работа, не "космическая". Одной моей знакомой предлагали личинку замка поменять за 5 тысяч рублей... я ей просто так поменял. Так что не надо "про коней и копыта".
Кто желает предложить адекватную цену - пожалуйста пишите в личку или на мыло speh1speh@narod.ru - буду часто просматривать почту. На этой неделе в отпуске - если договоримся, можно в любое удобное время сделать работу.
Самому сделать остальное (от стояка)… - опять же, не надо пренебрежительно говорить о людях, которых вы не знаете. Ничего там заумного нет. Делали, знаем. Так что сделаю неторопясь, и если надо выложу фотографии сделанного. Мне бы только стартануть с водяным вводом.
сансэй
сансэй
09.12.2008 в 00:10:38
удачи:)
justis1
justis1
09.12.2008 в 00:16:17
Дело не в пренебрежении - нет и тени мысли про то. Просто взяло сомнению, учитывая вопрос про Унипак. У вас стояки на резьбе. По моему мнению лучше пригласить мастера со сваркой, так как "возраст" труб и сохранность их (особенно в перекрытиях) наводит на мысль замены стояка и в перекрытии. И лучше бы, если возможно конечно, и до нижних/верхних соседей. Если трубы "гнилые", то работать с резьбой нужно аккуратно и лучше не одному (сантехнику). Ну а если мастер будет не один, то верно что и стоимость работ так и так будет какой-никакой. ИМХО.
Спех
Спех
09.12.2008 в 00:21:51
Ещё вопрос по подключению полотенцесушителя.
На фото сделан прямой стояк 1 1/4" с двумя тройниками и отводами к полотенцесушителю в один дюйм. Соответственно и запорные краны - дюймовые. Будет ли хорошо греть полотенцесушитель при таком включении?
Ведь раньше это был просто изгиб трубы 1 1/4" и весь поток воды проходил по нему. А после замены часть потока пойдёт по прямому стояку 1 1/4", а часть - по 1"-му полотенцесушителю.
В инструкции к полотенцесушителю (смотрите прикреплённую картинку) нарисована несколько иная схема - там стояк загибается, а на байпасе есть третий кран (при работе ПС он закрыт?).
Как правильно, с двумя кранами или с тремя?
Кстати, мой дом 1970 года. Трубы в хорошем состоянии. Не думаю что гнилые. И внешних признаков гнилья нет, и на кухне откручивал трубы полудюймовые - толстая сталь, ещё столько же простоят. У родителей дом помоложе, но трубы действительно "гниют". Два свища на стояке горячей воды (хомуты), разводка сгнила (поменял в этом году). Может вода такая агрессивная у них, может кто заземление на трубу прицепил... не знаю.
justis1
justis1
09.12.2008 в 00:26:33
Полотенцесушило работать будет. На байпассе кран - запрещён. ДЭЗ, если усиленно интересоваться гарантиями с его стороны, точно не примет эту работу. Вообще самодеятельно установленных перекрывающих сам стояк внутри квартиры кранов быть не должно (по уставу).
Спех
Спех
09.12.2008 в 00:40:54
Значит картинки в инструкции ООО "АРГО" вводят нас в заблуждение, а на фотографиях всё правильно сделано. Спасибо за подсказку.
Вообще самодеятельно установленных перекрывающих сам стояк внутри квартиры кранов быть не должно (по уставу). - ну, уж нет! Если что с ПС случится - перекрыл эти краны и звони в аварийку. Никакого потопа не будет. Вентили стояков обыкновенно ничего не держат, никто не знает где они, перекрывают вентиль на весь дом, и то через полтора часа в лучшем случае. За это время море горячей воды натечёт.
justis1
justis1
09.12.2008 в 00:51:46
(Только собирался "отбиться" :) ) Вы же сможете своими кранами отключить ПС. Но стояк (общий) при этом должен работать. Это и имелось ввиду. После байпасса вы вольны ставить сколь угодное вам количество кранов.
