Freq
Freq
Казань
09.12.2008 в 09:22:04
Объясните пожалуйста, как кработает смеситель с гигиенической лейкой - главный вопрос - лейка всегда под давлением? Продавец в магазе сказал, что лейка включается только если открыть главный кран - т.е вода будет подаваться из лейки и из крана только одновременно - и мол, так и только так! Что то я усомнился в такой логике... будет ли при такой схеме достаточный напор из лейки?
Тычоблин
Тычоблин
09.12.2008 в 10:21:42
Будет. А лейку держать под постоянным давлением как-то в самом деле страшновато.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.12.2008 в 10:51:40
при включении лейки кран отключается- вода начнет их него лится только когда Вы отпустите кнопку на лейке.
Freq
Freq
Казань
09.12.2008 в 11:05:18
Т.е. лейка НЕ находиться под постоянным давлением и НЕТ никакого дополнительно переключателя, между кран/лейка? При выключенном кране лейку включить невозможно? Когда включаю кран - вода идет из крана, нажимаю на лейку, происходит автоматическое переключение на лейку, вода их крана прекращает литься?
Правильно понял?
varem
varem
09.12.2008 в 11:19:14
Все правильно, кроме последнего - вода из крана все равно немного льется.
В.Р.
ДОКА
ДОКА
09.12.2008 в 11:21:20
Freq написал : Когда включаю кран - вода идет из крана, нажимаю на лейку, происходит автоматическое переключение на лейку, вода их крана прекращает литься?
Правильно понял?
Все правильно,этот смеситель хорош тем,что вы его всегда закрываете после мытья рук,и тем самым снимаете давление с лейки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.12.2008 в 14:41:07
насколько помню... с лейки давление полностью не снимается, но протечка исключена. если после выключения смесителя нажать на кнопку лейки - из нее прыснет немного воды... и все. ..
ДОКА
ДОКА
09.12.2008 в 15:02:37
C2h5-OH написал : из нее прыснет немного воды... и все. ..
Об этом и речь.
