vkis
vkis
09.12.2008 в 16:14:13
стоится автономная гвс в коттедже двухтрубная с циркуляцией помогите с выбором насоса. имеются грундфосы с термостатом, смущает их малая мощность только 25 ватт
kzh
kzh
11.12.2008 в 16:32:04
"Грундфосы с термостатом" - это что?, можно конкретнее? Что касается мощности, то весь мир борется за энергоэффективность, так что Вас смущает?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.12.2008 в 17:10:16
vkis написал : смущает их малая мощность только 25 ватт
Мощность насоса понятие немного другое... На циркуляцию ГВС- нормально. Такие как раз и ставят...
Байпасс
Байпасс
11.12.2008 в 22:06:33
Михалыч написал : Такие как раз и ставят...
истинно так...
vkis
vkis
11.12.2008 в 22:10:31
http://www.komfort.ru/catalog/i2494.html
смыщает то что в доме 4 этажа и высота стояка почти 10 метров, понятно что давление холодной водой давится, а это от 2-х до 4 атмосфер, но как эта "писюлька" с 25 ваттами прокачает контур сомнения?
kzh
kzh
11.12.2008 в 22:19:04
vkis написал : смыщает то что в доме 4 этажа и высота стояка почти 10 метров, понятно что давление холодной водой давится, а это от 2-х до 4 атмосфер, но как эта "писюлька" с 25 ваттами прокачает контур сомнения?
Высота стояка здесь ни причем, влияет лишь сопротивление системы (потери), так что вполне хватает. Кстати, так и не понял причем здесь термостат?
Байпасс
Байпасс
11.12.2008 в 22:45:31
этому насосу и не надо ничего прокачивать -только обеспечить некоторую минимальную циркуляцию (которая, кстати в часы пикового водоразбора 20-23 часа является паразитной). а про термостат , если не трудно, поясните (впервые о таком услышал)..
11.12.2008 в 23:11:20
vkis написал : имеются грундфосы с термостатом,
С таймером. Термостат - это штуковина-смеситель для поддержания температуры в ГВС независимо от температуры отопления. Может стоять и рядом с насосом, но не является его частью.
vkis
vkis
11.12.2008 в 23:27:44
термостат там стоит в насосе, обратка остыла - насос качает, обратка нагрелась - насос отключился
