01.03.2006 в 11:36:57
Как я когда-то радовался, что с сантехникой закончил... Не прошло и 4 года... Тогда (в рамках капремонта ванной) я заменил стояк горячей воды на свои н/ж трубы + все это было соединено на бронзе. Эстетически вся разводка была убрана в фальш-короб из которого и торчит н/ж полотенцесушитель.
Вчера увидел у соседа занятную вещь - как корродируют бронзовые соединители и был очень неприятно удивлен, обнаружив у себя такой же случай :( Сочится вода видимо из мелкой поры, тут же закипает и образуется такой нарост из накипи.
Хотя мне казалось, что н/ж + бронза = это по крайней мере 10 лет спокойной жизни. Ошибся... Уж не знаю на что и жаловаться - на производителей бронзы, на воду, а может и на то и другое.
Проблема в том, что разбор этой разводки довольно неприятная процедура. А корродирует один классический кран, к внутренностям которого можно добраться, открутив вентиль. Не подскажет ли, многоуважаемый ALL, способ по которому можно хотя бы приостановить развитие коррозии.
Может возможен вариант - промазать внутренность бронзы в районе предполагаемой коррозии "холодной сваркой", эпоксидной смолой, компаудом и т.д?....
С уважением, Харрис
01.03.2006 в 12:02:16
Вы уверены что: 1) это бронза, а не латунь? 2) что это кран не левого производителя (подделка), и что он сделан из действительно сантехнической латуни с низким содержанием цинка?
Harris_N написал : Может возможен вариант - промазать внутренность бронзы в районе предполагаемой коррозии "холодной сваркой", эпоксидной смолой, компаудом и т.д?....
Забудьте про это...
piligrim130
piligrim130
01.03.2006 в 13:28:41
система катодной защиты :)), бывет литье плохого качества - может рещены оброзовались при монтаже - вечного нечего нет
01.03.2006 в 13:55:06
2 BV: все таки это бронза. Покупалось все в одном месте и я думаю одного производителя. Из 5 изделий скорродировало только одно. У соседа ситуация хуже - из 4 "бронзовиков" - 3 в коррозии!
2 piligrim130: не ну чтобы на стояк еще и катодную защиту вешать..... Лучше уж перебрать трубы (раз в пять лет).
Ладно! Чувствую об "мелком" ремонте придется забыть... :( ... Вот только как долго прослужит новое изделие "наших" доблестных производителей.
С уважением, Харрис
01.03.2006 в 14:15:31
Harris_N написал : Покупалось все в одном месте и я думаю одного производителя.
На рынке, в одном ларьке? :)
01.03.2006 в 14:16:12
Harris_N написал : новое изделие "наших" доблестных производителей.
Купите изделие итальянских.... ;)
01.03.2006 в 14:46:28
2 BV: Покупалось в магазине ... хотя разницы я думаю никакой (для нашего города). Все с одной базы везут, наверное... :)
На счет итальянцев - подумаю ... но наверное сделаю проще - вместо крана (который мне и не нужен то в принципе) - поставлю "сгон"-переходник из н/ж.
Так как живу на последнем этаже, то в верхней точке горячего стояка имею шаровой кран для стравливания воздуха (вроде как итальянский ... но похоже латунный) - так вот эта "дрянь" тоже скорродировала в районе резьбы, хотя я его то устанавливал года полтора-два назад. О нем не стал писать, так как его демонтаж/монтаж более прост по сравнению с "магистралью".
Удачи, Харрис
