Serhiozavr
Serhiozavr
01.03.2006 в 13:10:47
Есть необходимость использовать в канализации угол в 90*. Везде пишут, что не желательно использовать поворот на 90градусов, а лучше использовать 2 по 45. Места под 2 по 45 нет, почти.
В связи с тем, что это будет слив от ванной, появилось опасение, что вода будет медленно спускаться. Поделитесь опытом насколько это критично.
piligrim130
piligrim130
01.03.2006 в 13:30:29
Скорей более шумно, возможно чаще в этом месте засорятся будет, течение жидкости будет турбулентно - а должно быть ламинарно :)) Для ванны может и не страшно.
Serhiozavr
Serhiozavr
01.03.2006 в 13:36:59
piligrim130 написал : для ванны может и не страшно
Я думал, что как-раз для ванны и страшно поскольку самый сильный напор при сливе. Поворот будет стоять перед самым входом в стояк.
01.03.2006 в 13:51:33
2Serhiozavr
Из-за этого может получиться, что при сливе ванной высосет водяные затворы из мойки на кухне или умывальника...
Serhiozavr
Serhiozavr
01.03.2006 в 14:20:42
BV написал : Из-за этого может получиться, что при сливе ванной высосет водяные затворы из мойки на кухне или умывальника....
Я даже не думал над таким аспектом. А почему этого не происходит, если нет прямого угла, а стоит 2 по 45? Меня больше волновал возможный медленный слив воды из ванны.
Bhead
Bhead
01.03.2006 в 14:40:48
2BV
Это как с сыром - фантастика... Нифига там в связи с этим поворотом не будет. Практически штатная ситуация, когда после тройника на стояке 50-й отвод сразу поворачивает. 2Serhiozavr
Здесь настолько маленький участок трубы от поворота, что им можно пренебречь, слив будет нормальный.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.03.2006 в 20:43:16
будет нормально
у чугуниевых ванн, сифон дает большее ограничение, чем поворот на 90
Serhiozavr
Serhiozavr
02.03.2006 в 00:22:34
Do Home Yourself написал : у чугуниевых ванн, сифон дает большее ограничение, чем поворот на 90
А ведь точно, там и диаметр меньше и поворотов будь-здоров. А для не чугунных ванн идет другой сифон?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.03.2006 в 08:51:32
про другие не знаю в старой квартире если смеситель в ванну открыть на полную - уровень поднимается, вода застаивается чугунная ванна, чугунный сифон, регулярно чищу, но помогает не надолго
в новой ставил душевой поддон - на трубе два поворота, один 90гр., второй два по 45, труба 50 от отстояков на полную (гор и хол одновременно) гибкой подводкой наливал воду в поддон - не застаивается сифон поддона пластиковый, 90мм диаметр
свременные сифоны скорее всего пластиковые, но все равно расход через сифон будет меньше чем через колено 90, повороты у сифона круче а кроме того бывает и проходное сечение сифона меньше
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.03.2006 в 09:51:25
забыл сразу написать ревизию рядом с коленом нужно сделать колено труднее чистить и вероятность засоров у него больше
02.03.2006 в 10:25:50
2Bhead
Если 50-ка, то сечение сифона в ванной меньше, думаю, вы правы...
