matagros
matagros
01.03.2006 в 14:15:22
Самостоятельно подключал и стиралку и питы электрические. Сейчас заказываю новую стиралку и с продавцом о горантии договорились. Вопрос. Почему я по закону буду лишен гарантии, если самостоятельно подключу стиралку?? Он уверяет, что сервисники отказываются принимать в гарантийку, если подключение произведено самостоятельно (( Насколько это верно, и почему?? И руки и голова и знаний у меня побольше, чем у залетного становщика
01.03.2006 в 14:25:25
Модель машины?
Будете лишены гарантии только при неправильном подключении приведшем к неисправности. Гарантийный талон чей? Продавца или производителя? Звонок в представительство фирмы и в сервисный центр....
matagros
matagros
01.03.2006 в 14:34:54
я в инете заказать хочу. Я видел все гарантийки только фирм, магазин, только продажник, соответственно заполняет сервисную гарантию и усе...бабло взял и укатил... А чего там можно напортачить при подключении?? простите?? мне как то все кажется просто...))) Со счетчика вывел земля ноль и фаза, автоматик на 16А ( если память не изменяет) и разеточку
шланг подвода и вывел шланг в слив, поставив изгиб...
Zanussi FE1024N Ставить буду на кухню, на пол, при этом сниму крышку и накину столешницу
01.03.2006 в 14:39:50
http://alexzz.nxt.ru/master.htm Только про автомат на 25А забудьте - он не прав.
  • есть тонкости по подключеню аквастоп.
matagros написал : бабло взял и укатил...
И если машинка немного побита при перевозке, то хрен вы её вернете, если не увидите сразу...
2matagros
Лучше Zanussi FE1026N или Electrolux EWS 1030, Electrolux EWS 1230 с дисплеем - не пожалеете.
Под столешницу если ставить, то надо крышку на тонкую менять - иначе шумновато... И еще посмотрите как сильно лоток выдвигается - иначе порошечек неудобно засыпать....
Дверкой будет закрыта?
matagros
matagros
01.03.2006 в 14:50:33
Спасибо, я сначало 25 написал, потом на 16 изменил.... Надо ещё черный найти, а то везде палево стараются всучить....
С аквастопоб буду инструкцию читать... А по поводу побита, это буде вскрыта и осмотренна по периметру,, прощупанна, но от помятости и в никто не застр...
01.03.2006 в 15:11:03
matagros написал : это буде вскрыта и осмотренна по периметру
  • покрутить барабан руками,
    • приподнять и посмотреть не вмяты-ли ноги(иногда роняют)
    • неплохо включить без воды ненадолго...(защита там есть)
Dmitriy_840
Dmitriy_840
01.03.2006 в 20:12:36
matagros написал : я в инете заказать хочу. Я видел все гарантийки только фирм, магазин, только продажник, соответственно заполняет сервисную гарантию и усе...бабло взял и укатил... А чего там можно напортачить при подключении?? простите?? мне как то все кажется просто...))) Со счетчика вывел земля ноль и фаза, автоматик на 16А ( если память не изменяет) и разеточку
1 по поводу ГТ: ТРЕБУЙТЕ только оригинальный ГТ.
2 Автомата на 16А хватит. 3 Незабудте снять ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ болты.
4 По поводу АкваСтопа: он работает только когда подключен без удленения. ИМХО вещь не особо нужная. проще кран перекрывать наливной.
matagros
matagros
02.03.2006 в 10:56:21
Dmitriy_840 написал : 1 по поводу ГТ: ТРЕБУЙТЕ только оригинальный ГТ.
  1. Т.е. талон Занусси в моем случае??
    1. 2.2 кВ , буду ставить 25,ок. но поведу првод из счетчика только на одну розетку под стиралку
    2. Болты не забуду
    3. Как это без удлинения??? Я у себя в доме одну подключал (АЕГ) от стиралки до труб 4 метра... Просто купил удлинитель для подачи воды для стиралок и один в воду другои в шланг оригинальный с аквастопом, при таком подключении он работает???
02.03.2006 в 12:30:27
1 точно не знаю, возможно Электролюкс групп 2 Глупо, зачем делать опасно? 16А хватит с запасом!!! 4 Работает, но естественно не защищает шланг до него...
Dmitriy_840
Dmitriy_840
02.03.2006 в 12:59:05
1 Талон Zanussi. 2 Ставте 16А 4 Он только себя и защитит, при условии что установлен правильно (вертикалоно +/- 15 гр.). Я и говорю что штука не очень нужная.
matagros
matagros
02.03.2006 в 19:46:15
ХМ, тогда такой вопрос, что такого можно напортачить при подключении, что после придется тащить в гарантийку, или это просто установщики набивают себе цену
