Dmitriy_840
Dmitriy_840
02.03.2006 в 21:07:37
2matagros Абсолютно верно установщики набивают себе цену. Если руки из того места растут, то подключайте сами. Тем более в инструкции к СМА все подробно написано. За время своей работы по продаже КБТ было не более 5 случаев снятия с гарантии из-за неправильного подключения, 4 из которых НЕ СНЯТЫЕ ТРАНС. БОЛТЫ в машинах с баком из пластика.
Serg
Serg
02.03.2006 в 23:52:11
matagros написал : 2.2 кВ , буду ставить 25
ИМХО 10А - то есть автомат на 16А с запасом. Можно поступить следующим образом - подготовить для подключения все самому, чтобы мастеру осталось только повернуть краник и включить автомат - и заплатить ему по минимуму, а он поставить печать и проблем с гарантией не будет. Ну или бодаться по полной - потому что насколько я помню, установка не должна быть связана с ограничением гарантии.
Wazawai
Wazawai
02.03.2006 в 23:54:30
Dmitriy_840 написал : 4 Он только себя и защитит, при условии что установлен правильно (вертикалоно +/- 15 гр.). Я и говорю что штука не очень нужная.
Что значит "себя"? Аквастоп защищает от протечек наливной шланг, а что ещё нужно защищать? Да и работают современные Аквастопы в любом подходящем для подключения положении, и вертикально, и горизонтально.
AlexAlex
AlexAlex
03.03.2006 в 14:46:34
Я подключал стиральную машинку сам, а потом позвонил установщику и сказал, что машинку купил вместо старой и вся необходимая разводка уже есть. Установщик сказал, что надо посмотреть что и как сделано. Приехал, посмотрел, одобрил, и за символическую плату (200 р. против 1500 за подключение) сделал отметку о подключении. Дело было 4 года назад, но скорее всего это и сейчас пройдет.
03.03.2006 в 20:47:15
AlexAlex написал : сделал отметку о подключении.
А кому нужна эта отметка?
Bhead
Bhead
04.03.2006 в 12:39:44
Споры ни о чём. Ограничений по гарантии у производителя не существует. Производитель РЕКОМЕНДУЕТ производить установку техники компетентной организацией во избежании ошибок и предупреждает о снятии с гарантии при неправильной установки/эксплуатации. Сервисники после своей установки и штампа в гарантийном талоне принимают на себя риски по поломке машины в случае не правильной установки, не более. Как обычно быстренько отмазываются от ответственности, сваливая вину на владельцев (руки кривые, машинку перенесли, транспортные болты опять на место вкрутили...). Так что уверены в своих силах - ставьте и плюньте в сторону того, кто скажет что гарантии не будет. про автоматы: обычно забывают о том, что на машине приклеен шильдик (внутренняя сторона дверки или на задней стенке) с указанием потребляемой мощности и рекомендуемым предохранителем, и во многих случаях это 10А. Поголовно ставят 16А. Не лень, можете посмотреть и убедиться, а что ставить - хозяин-барин. про аквастоп: ВСЕГДА! Подробные инструкции в брошюрке к конкретной машине, советовать что либо неуместно. Угол поворота от вертикальной оси может быть и 15 и 90гр. Здесь личный опыт в какой либо другой модели может и не помочь. Удлинять магистраль до системы аквастопа ст/м можно только жёсткой трубой (оцинковка, медь, МП...), никаких мягких шлангов.
Вот и все премудрости.
Wazawai
Wazawai
05.03.2006 в 02:28:22
Bhead написал : Удлинять магистраль до системы аквастопа ст/м можно только жёсткой трубой (оцинковка, медь, МП...), никаких мягких шлангов.
Ещё бы и владельцам машинок это объяснить...
Bhead
Bhead
05.03.2006 в 22:42:15
2Wazawai
А пусть читают... будут умнее.
BOGA
BOGA
06.03.2006 в 13:31:45
matagros написал : я в инете заказать хочу.......Zanussi FE1024N
Откуда в этой модели аквастоп? Вас не "разводят"???
l_andrey
l_andrey
06.03.2006 в 15:54:07
BOGA написал : Откуда в этой модели аквастоп? Вас не "разводят"???
Аквастопы бывают двух видов - электронный, который управляется электроникой машинки, и механический, который может быть подсоединен к любой машинке. Последний - это двойной шланг и механический клапан, который перекрывает подачу воды, когда появляется давление между шлангами. На мой взгляд, это мало полезная штука.
matagros
matagros
06.03.2006 в 15:58:01
Привезли машинку, стал снимать поддон пенопластовый и обнаружил пенопласт в пакетаз в самой стиралке, т.е. еслибы на бок не перевернул и не посмотрел через низ, то и не увидел бы пенопласт.
  1. Зачем он там
  2. Надо ли его вытакивать
  3. как вытаскивать
