topkin
topkin
Тюмень
16.12.2008 в 18:00:31
По розеткам :
  • насос скважины 400 Вт = 1,8 А. С учетом косинуса и перегрузочной способности ном ток = 6,3 А
  • розетки летней кухни 4200 Вт = 19,1 А. Необходимо принять 25 А
  • розетки кухни 4400 Вт = 20 А. Принимаем 25 А То есть при выборе защитных автоматов дилемма - хочется автоматик на больший номинал, но нужно понимать что чем правильно подобран ном ток автомата тем быстрее отключится автоматик при коротком замыкании, вот и берем автоматики с характеристикой В и максимально точно определяем нагрузку:)
Юрка
Юрка
16.12.2008 в 18:09:09
Мирный написал : Да не вопрос, изменим "С" на "В". Я так понимаю, что "В" - дешевле?
"В" обычно чуть дороже. Зато будет как в Германии. Это более чувствительная защита от короткого замыкания.
avmal
avmal
16.12.2008 в 18:43:16
topkin написал : при выборе защитных автоматов дилемма - хочется автоматик на больший номинал, но нужно понимать что чем правильно подобран ном ток автомата тем быстрее отключится автоматик при коротком замыкании,
Никакой дилеммы нет - первоочередно номинал автомата выбирается исходя из сечения проводки, независимо от предполагаемой максимальной нагрузки, а при большой ожидаемой нагрузке, просто-напросто, увеличивается количество групповых линий. Характеристика автомата ( D, C, D ... ) - вопрос второй.
sergey_sav
sergey_sav
16.12.2008 в 18:48:31
topkin написал :
Что , где и по сколько принимаем? :)
topkin
topkin
Тюмень
16.12.2008 в 19:40:01
Кабель выбирается по нагрузке в первую очередь и потому правильное определение нагрузки - самое главное в проектирование электроснабжения дома. Зависите предполагаемую нагрузку - и получите необоснованно толстые кабели... Если нагрузка всего 400 Вт вы же не будете туда тянуть 2,5 кв.мм кабель ?
topkin
topkin
Тюмень
16.12.2008 в 19:42:35
И по характеристикам автоматов - петля фаза-нуль тоже не на последнем месте!!! Если есть возможность измерить - то пожалуйста - завышайте характеристику автоматиков до "Д", но все таки лучше иметь резерв по току КЗ и ставить "В"
mirok
mirok
Борисоглебск
16.12.2008 в 19:50:04
Отделите освещение какой-нибудь комнаты на другую фазу. Желательно выбрать такое, чтобы как можно больше освещало при обрубании остального освещения. И на трехфазную розетку тоже четырёхполюсный автомат, на всякий противопожарный... чтобы ноль обрубался
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.12.2008 в 21:59:32
topkin написал : Нормальный контур - это когда рядом с домом сделан заземлитель. Его форма и размеры разная для разных климатических зон и зависит от типа грунта и глубины его промерзания. Т.е. по сути вы выполняете заземлитель, заводите его вывод домой и получаете нормальный PE проводник (защитный), который не зависит от рабочего нуля
А разве N-вводной проводник не надо с землёй соединять? Прямо перед счетчиком? Пост №16 живописно описывает проблемы при его отсутствии. А вот уже после счетчика разделяем на N и PE.
mirok
mirok
Борисоглебск
16.12.2008 в 22:31:22
я соединил-бы ноль и землю между входным 4-х полюсным рубильником и счётчиком. Хотя по пуе это помоему запрещено. Но пуе не выполняют в первую очередь сами электросбытовые компании. Столбы-то наверняка не заземлены. Меня когда я себе проводил три фазы обязали выполнить на столбе повторное заземление. Забил край него штырь - валялся у меня 3.5 метра шестигранник на 14. Сердце кровью обливалось - так жалко было, а покупать ещё сильнее жаба душила. Короче забил я его край столба - полчаса наверное кувалдой махал, а приехали подключать жмурики - так и не присоединили к нему нифига. Вот и торчат сейчас 10 см этого шестигранника, бередят мне душевную рану... Надо-бы позвонить, наехать, чтобы подрубили. Дополнительная земля не повредит. Да как-то всё не соберусь.
sergey_sav
sergey_sav
16.12.2008 в 22:45:29
mirok написал : Хотя по пуе это помоему запрещено.
Запрещено, это верно.
Столбы к электросбыту не имеют отношения, это хозяйство электросетей. Это раньше "всё в одном", а теперь пяток разных подразделений...
mirok
mirok
Борисоглебск
16.12.2008 в 23:00:51
Лучше тогда действительно заземлить столб. Пусть подавятся. А свою домашнюю землю лучше отрубать, если она с 0 связана. А тот вариант, который нарисван в 29 посте, тоже неплохой, но теоретически более опасен. Если 0 и земля связаны, то между ними никогда не будет напряжения. Соответственно никогда не будет напруги меду корпусом нулевым проводом. А если развязаны, то возможны варианты...
