12.12.2008 в 23:08:56
В новостройке присутствуют приборы Сантехпром, требуется замена и разворот труб + установка конвектора Arbonia под окном.
НО конвектор с нижней подводкой и длинной 2.60 (трубы только по стене!) 1 как подключить снизу? не много ли будет поворотов? 2 будет ли весь горячий?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
13.12.2008 в 21:32:01
Снизу ни как с боку если подача верхняя .
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.12.2008 в 21:42:06
S3 написал : Спецов нет?
Есть и много.
S3 написал : НО конвектор с нижней подводкой и длинной 2.60 (трубы только по стене!) 1 как подключить снизу? не много ли будет поворотов?
Нижнее подключение подразумевает прокладку труб в полу.
S3 написал : как подключить снизу?
Под потолком у соседа снизу.
S3 написал : будет ли весь горячий?
******** ЗЫ. О чём Вы или Ваш дизайнёр думали ваще?:confused:
13.12.2008 в 22:03:37
Звоню на фирму, 2 на складе, но с нижней подводкой, я купил) (я же русский думаю потом) другие прeдлагали на заказ 18 недель. Теперь как то поставить надо
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.12.2008 в 22:19:08
S3 написал : Теперь как то поставить надо
Аккурат посреди окна. Ну, чуть-чуть пониже.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2008 в 23:05:46
S3 ...а если так ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.12.2008 в 23:21:15
Tehnik-san написал : ...а если так ?
Вы это серьёзно предлагаете? Интересно, как технически осуществить такой проект при том, что система однотрубная и, следовательно, гидр.сопротивление увеличивать нельзя.
Байпас где будет?
Или всё 3\4" протянем?
А нужен ли "горячий пол" при таком решении? ИМХО, дизайнер ...удак.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2008 в 23:53:16
NNN написал : Вы это серьёзно предлагаете?
Вначале -Да...но потом понял,что ошибся.У меня то была двухтрубка,а здесь то однотрубная. Потом заметил пену на стене,значит были или пенопласт или пеноблоки и балконный блок,который снесли и заодно снесли стену на лоджию. Если это так,тогда точно дизайнер ...чууудак,отопительные приборы на лоджию в ЭТОМ случае- НЕЛЬЗЯ . Удлинять трубы подводки и переносить радиаторы отопления в остекленные лоджии (на балконы) запрещено (Постановление № 73-ПП от 08. 02.2005 г.)
S3 Прочтите дизайнеру Наращиваем метры (проблема присоединения лоджий и балконов)
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5303&gid=245&hid=&oid=600
14.12.2008 в 02:26:25
можно спорить по поводу сноса, во первых это была веранда по документам бти, а в постановлении о ней ни слова нет!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.12.2008 в 02:42:28
S3 Окончательное решение всё равно будет за Вами,наше дело предупредить,раз пришли за советом.Предупреждён-значит вооружён... и это от души :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.12.2008 в 02:52:53
...а может,чтоб ...и баба с воза и волки сыты,в этом случае,это разместить на колонне высокий 2500мм стальной трубчатый радиатор Arbonia 6250,а на лоджии эл.тёплый пол
