Malevich
Malevich
01.02.2009 в 14:52:15
ДИМА-S написал : У меня есть листы стекла хочу склеить аквариум, но стекло резать не умею то есть абсолютно.
Ответы на все вопросы по изготовлению аквариумов найдёте здесь: http://www.aqa.ru/forum/forumdisplay.php?fid=1040
  1. Изготавливать без должых навыков аквас сравнительно большого объёма - дело весьма рискованное в плане последствий. Желательно для начала поупражняться на небольших - 20...30л -банках.
  2. Абразивную резку стекла категорически не рекомендую: даже если произойдёт чудо, и оно не треснет, возможен локальный перегрев и, как следствие, появление внутренних напряжений в материале и возникновение микротрещин. Торец под склейку желательно иметь гладкий - проверено. Никаких шлифовок. (Подумайте, к чему лучше прилипнут скоч, например, или изолента - к гладкой поверхности или шероховатой?) Раскроить 6 мм хорошим стеклорезом - дело нехитрое, но лучше обратиться к специалисту.
  3. Из проверенных (на личном опыте) герметиков - вполне приличен "Chemlux" серии 90хх с соответствующей "аквариумной" маркировкой. Брать лучше на стройрынках, а не в зоомагазинах - обойдётся раза в два дешевле.
  4. Для склейки желательно иметь нехитрую оснастку, информацию по которой можно найти по ссылке.
  5. Из 6 мм делать что-то большее 120 л не стоит. И то, - при наличии должных ребер и стяжек. Высота - не более 40 см. (Как правило, определяющий фактор).
  6. Удачи.
pincher
pincher
04.02.2009 в 18:18:32
Malevich написал : к чему лучше прилипнут скоч, например, или изолента - к гладкой поверхности или шероховатой?)
почему именно скоч и изолента? с таким же успехом можно аргументировать взяв за пример какой нибудь клей ........к зачищенной шкуркой поверхности он надежнее прилипнет.......)))))))
Malevich
Malevich
04.02.2009 в 20:05:07
pincher написал : к зачищенной шкуркой поверхности он надежнее прилипнет
Нет тут единой закономерности ))) Всё зависит от адгезионных и "смачивающих" свойств конкретного состава применительно к конкретным склеиваемым материалам. Т.е. способности клея заполнять шероховатости и микропоры поверхности. Под "Момент" , скажем, - таки да, шкурить. А что касается силиконового герметика - лучше зеркальная поверхность. Проверялось на разрывной машине - в аква-форуме по ссылке были результаты. Можно проверить и без машины, склеив "зеркало" с шершавой поверхностью - от которой скорей отвалится. Если сил хватит )))) Другое дело, что в аквариумах прочности клеевого шва (тем более с учётом его внутренних "катетов") хватает по любому с большим запасом, если исходить из прочности самого стекла. А открытые торцы - как правило, длинных стёкол, - да, шлифуют.
pincher
pincher
04.02.2009 в 22:15:20
вот и ответ:) .............100%
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
05.02.2009 в 10:13:49
я резал 125 болгаркой и самым дешевым алмазным диском трех литровые банки ( типа горшки делал). Банки не разваливались, резались очень хорошо.
25.02.2009 в 00:14:06
***** режж обычным стеклорезом.
HRw9
HRw9
Винница
09.04.2009 в 10:27:16
Хотя резать не так и сложно , потренироваться немного http://vtishine.ru/menu/osteklenie-i...y-rezki-stekla
Только линию рези надо перед резкой смочить керосином Резь будет акуратнее и стекло сломаетса лучше. Алмазными стеклорезами лучше не резать от них стекло потоньше часто
лопает не по рези
rem273
rem273
20.05.2009 в 22:45:04
ДИМА-S написал : У меня есть листы стекла хочу склеить аквариум, но стекло резать не умею то есть абсолютно. А вот распустить диском алмазным мне было бы легче
А лобзиком?
Есть же пилки по стеклу:
Dmitry78
Dmitry78
06.10.2009 в 20:43:45
rem273 написал :
Если все молчат значит никто не пробовал и все наверное пользуются услугами стекло резчика!!!
Ярослав_М
Ярослав_М
07.10.2009 в 08:30:06
Адгезия силикона будет хорошей(с многократным запасом прочности) только при полированной поверхности. По уму при таких толстых стеклах нужно не только резать стеклорезом(обязательно), но и потом заказывать дополнительную полировку кромки. Самое коварное что при шлифованной поверхности банка может склеиться, но потом рано или поздно стекло отлетит и на пол хлынут сотни литров воды. Соседи внизу имеются?
Почитайте этот мануал http://www.aqa.ru/doc.php?docid=39
Я не так давно склеил небольшую банку из стекла 6мм. Резать сам не решился, поэтому стекла заказывал.
И пришел к выводу что небольшие банки не выгодно изготавливать самостоятельно. Ни по деньгам, ни по времени, ни по результату. Выгодно делать большие от 300 литров, но сделать такую в домашних условиях на коленке - нереально. Если только быть мастером этого дела.
pincher
pincher
08.10.2009 в 18:18:21
Ярослав_М написал : Адгезия силикона будет хорошей(с многократным запасом прочности) только при полированной поверхности. По уму при таких толстых стеклах нужно не только резать стеклорезом(обязательно), но и потом заказывать дополнительную полировку кромки. Самое коварное что при шлифованной поверхности банка может склеиться, но потом рано или поздно стекло отлетит и на пол хлынут сотни литров воды. Соседи внизу имеются?
зачем вы людей пугаете?:swoon
ничего тут коварного нет,берите нормальный силикон, и клейте себе на здоровье,тем более
маленькие банки,разве что, если руки совсем растут не оттуда,тогда не стоит связываться..... да и 300-500л дома склеить не столь сложно,достаточно попрактиковаться на чем нибудь помельче. и не хлынут сотни литров на пол,через рано или поздно,сначала течь появится мелкая,сочиться будет.
а мануалов таких в инете навалом,многие могут написать.......:)
