pincher
pincher
15.10.2009 в 23:27:40
svetliy1963 написал : В том-то и дело,что оставлял его на трое суток
да нет,все же это скоч,бывает и неделю не отрывают если забудут;) просто приходилось сталкиваться со скочем который практически сразу прилипает насмерть и потом отмыть тяжело,у нас разные были.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.10.2009 в 10:39:48
Было это лет 10 назад, супруга грохнула у серванта стекло, 6 мм и не мудрствуя лукаво смеряла, заказала и привезла другое стекло, меня дома не было, был в командировке. При измерении промахнулась на 2 мм, вообщем поставила перед фактом. На стационарной циркулярке поставил алмазный диск на 200, очки, перчатки, защинный экран на циркулярке и спокойно подрезал, чего удивительно, стекло раскаляется докрасна, но не лопается, сделал все нормально. Если просто резать для аквариума, то лучше всего обычным роликом и без линейки, линию разреза наносить на стол и через стекло выполнять рез по этой линии.
Malevich
Malevich
25.10.2009 в 12:14:32
Anatoly47 написал : алмазный диск на 200
А что за диск? Тоже так попадался, но по старинке делал - мокрым оселком по кромке (шкуркой можно); и каких-то пара дней работы. ;)
Anatoly47 написал : обычным роликом и без линейки, линию разреза наносить на стол и через стекло выполнять рез по этой линии.
Это ж как руку набить надо! По линейке как-то сподручнее: люминь-профиль резинкой подклееный и вперёд!
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.10.2009 в 17:59:09
Обычный диск, с латунным или медным ободком где вкраплена алмазная крошка. Линейка не позволяет делать равномерный рез, просто попробуй сам на отходах и все поймешь, главное не раздави стекло на начале и конце реза. Кромки и сам скруглял мелким оселком. Кстати видел как резали витринное стекло. Мужик держит стеклорез двумя руками, и двое тащат его за ноги.
Malevich
Malevich
25.10.2009 в 19:06:24
Anatoly47 написал : Мужик держит стеклорез двумя руками, и двое тащат его за ноги.
:a По линейке? :D
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.10.2009 в 09:41:12
Без всяких линеек, линия под стеклом.
HRw9
HRw9
Винница
26.10.2009 в 11:41:09
Я три года работал стекольшиком,шлышал много народных способов резки и обработки стекла.Но это извращение бьет все рекорды :D
А если стекло 1,2м*1,2м надо пополам разрезать,тоже по линии ровно разрежете? Не збивайте с толку людей :nо: резать надо по линейке,ровной и без ворса.Кстати керосин нанесённый на линию разреза(до начала резки) улутшает разламывание тонкого стекла.Стёкла толще 5мм без керосина резать не желательно,а толще 8-и без применения смазки нельзя -лопнет не по рези.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.10.2009 в 13:52:05
Я режу, то что режу и из того что есть, когда надо стекло в раму вставить или стекло в теплицу и есть из чего и по моему никого ни к чему не призываю, а делюсь тем, что делал и видел сам. В стекольных магазинах, сейчас вообще стоит отличный инструмент, смотреть как режут одно удовольствие, может есть смысл отнести и заплатить. Стекольщиком не работал, но пришлось как-то застеклить две теплицы из остатков стекла, пришлось учится на ходу. Специалистом не стал, но стекло резать не боюсь.
HRw9
HRw9
Винница
26.10.2009 в 14:51:55
Anatoly47 прошу прощения,если выразился грубо :(
То что вы резать стекло не боитесь-это ГЛАВНОЕ ;),а правильно отрезать особого труда не составляет.надо только нормальный стеклорез.Я на работе пользовался такими: http://www.busel.ua/ru/products/steklorez.html их хватает на 2 года,в продаже видел похожие но гораздо дешевле,тоже хорошо режут для дома как раз.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.10.2009 в 12:21:33
Вся беда при использовании линейки, что в качестве ее используют первую попавшуюся рейку, стеклорез с расплющенными краями и в результате получется очень неравномерный рез, потом начинают колотить стеклорезом по стеклу и очень часто стекло просто раскалывается. Тот кто режет подготовленным инструментом режет без проблем. Если режу своим инструментом, то и сам пользуюсь линейкой, а если у кого-то чем попало, то уж лучше без линейки.
19.09.2013 в 17:57:17
Если в рука не было лопнет однозначно при любых вариантах, особенно если стекло старое, оно имеет свойство течь. Найди толкового стекольщика.
