federman
federman
Воронеж
13.12.2008 в 20:05:50
Господа,такая вот проблема: кто то бросил сигарету в акриловый поддон. Результат: в акриле дырка диаметром 4 мм с оплавленными краями :( (акрил тонкий-поддон китайский) Внутренний слой (толстый,укрепляющий,волокнистый) не проплавился. Вода через дырку в акриле попадает между этих двух слоев:( Вопрос: как и чем можно восстановить акрил? Была мысль набубухать в щель между слоями акриловый (или силиконовый герметик.Была мысль использовать автомобильную стеклошпаклевку Была мысль:сначала герметик,сверху стеклошпаклевка. Кто и что может порекомендовать\подсказать\посоветовать?
Хаскей
Хаскей
13.12.2008 в 20:42:28
проконсультируйтесь в Loctite
BoaSoft
BoaSoft
Курск
14.12.2008 в 02:26:10
federman написал : ыла мысль:сначала герметик,сверху стеклошпаклевка. Кто и что может порекомендовать\подсказать\посоветовать?
У зубопротезников есть акриловые материалы. Но, насколько я осведомлен, это отверждается полностью только при нагреве.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.12.2008 в 09:25:11
Один раз ванную акриловую кто-то до основания поцарапал. Мы покупали матрериал для зубных пломб ( что радует - так это возможность точно подобрать оттенок ). После замазывания царапин - долго облучали бактерицидной лампой. Зашкурили, зашлифовали - вообще не видно, что был брачок.
Хаскей
Хаскей
14.12.2008 в 12:08:41
2BoaSoft 2Дядя Сёма°
богатые вы дяди :)
такие же материалы есть у Локтайта, явно дешевле, но тоже не дешево
Тычоблин
Тычоблин
14.12.2008 в 12:16:11
BoaSoft написал : У зубопротезников есть акриловые материалы. Но, насколько я осведомлен, это отверждается полностью только при нагреве.
Есть и быстротвердеющие (протакрил), которые достаточно поместить в горячую воду. Соединение происходит за счет химического соединения. Но вот душевые кабины делают из какого-то другого акрила, он мягкий и гнется. Стоматологический же акрил твердый и гнется оень не оходно. Боюсь, что хим. соединения не произойдет.
Хаскей
Хаскей
14.12.2008 в 12:25:14
еще у 3М можно посмотреть ремонтные материалы и технологии...
federman
federman
Воронеж
14.12.2008 в 13:55:20
Дядя Сёма° написал : После замазывания царапин - долго облучали бактерицидной лампой.
Извините-нипониль ниразу:а зачем бактерицидной лампой ДОЛГО светили? Чтобы заполимеризовался?Так тогда это не акриловый был материал (хотя,в принципе,не важно лишь бы держался) ЗЫ А вообще надо было не УФО,а синей лампой
ДК
ДК
14.12.2008 в 23:37:31
Акриловый герметик смывается струёй ... Если пробовать, то белым: холодной сваркой. жидкими гвоздями ... Если своё, то привыкните к отличию в цвете, а если не своё, ... то привыкать не придётся : )))
manomur
manomur
30.05.2018 в 14:27:56
Предлагаю использовать что-типа: http://xn--c1aeamkhcmike0a.xn--p1ai/index.php?route=product/product&path=68_78_83&product_id=172
