azus6 написал : самое просто и эффективное - электроконвекторы
Согласен самый простой вариант. И главное весь монтаж за полчаса.
15.12.2008 в 18:40:54
17.12.2008 в 22:03:57
Спасибо всем ответившим. Мы, пока остановились на Protherm 9кВт и рассматриваем 4 волновых нагревателя. Первый вариант , вроде, более эффективен, а второй существенно дешевле, но будет потреблять больше электроэнергии.
05.01.2009 в 20:34:17
Вернемся к вопросу отопления. Имеется: два этажа по 32 кв.м. на каждом этаже по 2 окна , высота первого этажа 2,7м, второго-2,5. Стенки сделаны из сэндвич-панелей. Остановились на Protherm 9-15кВт. Котел электрический будет заправлен незамерзающей жидкостью. Планируется поставить по 2 радиатора из 8 секций на каждом этаже. Дальше одни вопросы. Какие выбрать радиаторы, какая должна быть схема их включения, и.т.п. Где лучше поставить котел, на каком этаже?? Что еще надо купить???
05.01.2009 в 22:00:13
Собственно описано исчерпывающее. Электрокотлы--самый неэффективный способ отопления. +затраты на разводку труб и т. д. Также уже неоднократно писалось, что электрокотел рентабелен только в качестве резерва для основного газового котла ,на случай прекращения подачи газа (защита от замерзания).
Что касается антифриза --однозначно НЕТ! Подумайте об экологии.
06.01.2009 в 06:45:31
Причем здесь экология? Система замкнутая. почему вы решили, что наименее эффективен электрокотел? Здание маленькое, трубы проложить будет совсем просто. Электричество-единственный источник энергии.
06.01.2009 в 08:31:52
2newcomer Если у Вас
newcomer написал : Электричество-единственный источник энергии.
и нет никакой возможности в будущем перейти на другой источник энергии - зачем Вам электрокотел, насос, насос подпитки, трубы и краны??? Установите электроконвекторы. Это дешевле в эксплуатации и при монтаже.
