Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
15.12.2008 в 18:40:54
azus6 написал : самое просто и эффективное - электроконвекторы
Согласен самый простой вариант. И главное весь монтаж за полчаса.
newcomer
newcomer
Самара
17.12.2008 в 22:03:57
Спасибо всем ответившим. Мы, пока остановились на Protherm 9кВт и рассматриваем 4 волновых нагревателя. Первый вариант , вроде, более эффективен, а второй существенно дешевле, но будет потреблять больше электроэнергии.
newcomer
newcomer
Самара
05.01.2009 в 20:34:17
Вернемся к вопросу отопления. Имеется: два этажа по 32 кв.м. на каждом этаже по 2 окна , высота первого этажа 2,7м, второго-2,5. Стенки сделаны из сэндвич-панелей. Остановились на Protherm 9-15кВт. Котел электрический будет заправлен незамерзающей жидкостью. Планируется поставить по 2 радиатора из 8 секций на каждом этаже. Дальше одни вопросы. Какие выбрать радиаторы, какая должна быть схема их включения, и.т.п. Где лучше поставить котел, на каком этаже?? Что еще надо купить???
azus6
azus6
Эксперт
Балашиха
05.01.2009 в 22:00:13
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63908&highlight=%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FB%E5+%F1%EF%E8%F0%E0%EB%E8 Собственно описано исчерпывающее. Электрокотлы--самый неэффективный способ отопления. +затраты на разводку труб и т. д. Также уже неоднократно писалось, что электрокотел рентабелен только в качестве резерва для основного газового котла ,на случай прекращения подачи газа (защита от замерзания).
Что касается антифриза --однозначно НЕТ! Подумайте об экологии.
newcomer
newcomer
Самара
06.01.2009 в 06:45:31
Причем здесь экология? Система замкнутая. почему вы решили, что наименее эффективен электрокотел? Здание маленькое, трубы проложить будет совсем просто. Электричество-единственный источник энергии.
Elden
Elden
Донецк
06.01.2009 в 08:31:52
2newcomer Если у Вас
newcomer написал : Электричество-единственный источник энергии.
и нет никакой возможности в будущем перейти на другой источник энергии - зачем Вам электрокотел, насос, насос подпитки, трубы и краны??? Установите электроконвекторы. Это дешевле в эксплуатации и при монтаже.
