13.12.2008 в 21:48:17
Есть дом каркасный (стена: гипсокартон - ДСП - 10см.изовер - ДСП - 5 см.пенопласт - сайдинг) 2 этажа (2 этаж мансардный), площадь 1 этажа 85 кв.м., второго - 50 кв.м. Нужно сделать систему отопления. Хочется "Ленинградку" (без обратной подачи) труба пластик - радиаторы аллюминиевые, но смущает второй этаж. Подскажите пожалуйста можно ли это сделать, как лучше закольцевать систему. Если есть, дайте ссылку где можно почитать про это.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
DSP007
DSP007
13.12.2008 в 22:49:34
Пошли разбираться. Во первых не описан энергоисточник , то есть электричество, газ, дрова, а это самое основное. Во вторых непонятно дом для круглогодичного проживания или дача, во втором случае применение водяного отопления сомнительно из-за риска промерзания и разрыва трубопроводов, а также очень высокой инерционности системы. Что такое"Ленинградка" и как это без обратной подачи ?
Профан2
Профан2
Ульяновск
14.12.2008 в 08:21:00
Это система однотрубная, а под окнами и где ещё требуется к этой трубе приваривают обычно самодельные регистры. минуссистемы- неравномерный прогрев . Поэтому насос циркуляционный ставить обязательно. Мой совет: пригласи нормального сварщика( лучше несколько) и обсуди с ними всё ( диам труб , длину труб, чей газ, ацетилен, краны, сгоны, уголки и самое главное- цену). Система простая , сварщики берутся за неё с удовольствием.
14.12.2008 в 10:12:57
Энергоисточник - газ. Жить предполагается круглый год. Ленинградка это одна труба по кругу, на нее привариваются радиаторы отопления под окнами. Позвать мастеров, чтобы они дали совет нет возможности. Они сами хотят услышать как это нужно сделать.
Профан2
Профан2
Ульяновск
14.12.2008 в 10:46:34
Это не мастера, не знают, а берутся. Ещё дом сожгут. Знаешь, как я трясся всю прошлую неделю.В бревенчатой пристройке( пакля кругом!)- провели отопление, а потом газ проводил.Посмотри рядом новостройки, поговори с хозяевами, узнай телефон сварщика... И так по кругу- пока не найдёшь! Совсем забыл- газовиков больше интересует котельная и выхлопная труба! Успехов!
slazar
slazar
Таллин
15.12.2008 в 05:27:07
а что без электросварки никак не обойтись? можно и на фитингах собрать, и на медяшке, и на пластмаске....
