Только давайте делится ОПЫТОМ, а не РАССУЖДЕНИЯМИ. Порассуждать я и сам могу...
Тема подключения к горячей воде интересна даже не с точки экономии электроэнергии (моих скромных знаний физики и математики хватает, чтобы понять насколько она невелика), а потому что (по моему понятию) горячая вода снижает нагрузку на электросеть - все-таки у ПММ мощность более 2 кВт, и очевидно, что подавляющая часть этой мощности приходится на ТЭН. А у меня на той же линии еще и микроволновка должна "висеть".
Фильтруется горячая и холодная вода у меня одинаково - 100 микрон от мех.примесей, только на холодной воде фильтр помощнее стоит.
В принципе у холодной воды есть еще одно преимущество - можно поставить "внешний" умягчитель - фильтр с ионообменной смолой. Для меня это актуально, вода у нас сверхжесткая, и ПММ сама может не справится.
Вот такие рассуждения. Но куда интереснее не они, а опыт тех, кто подключился "на горячую"!
Пока купил посудомойку Electrolux, в инструкции написано, что можно подключить к горячей воде, но ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ. Причины не объясняются. Интересно, зачем тогда Electrolux вообще делает такую опцию?
Пока не подключал, ввиду нерешенного вопроса регулировки воды на температуру ниже 60 градусов, т.к. такая вода идет из газового водогрея.
Плюсы подачи горячей воды, кроме экономии электроэнергии - быстрота работы машины, т.к. она не тратит время на ее нагрев.
Минусы - невозможность разных деликатных режимов мойки на 45 градусов.
Больше потенциальных отрицательных сторон эмпирически не выявил.
Пока думаю как сделать технический смеситель, чтоб подавать воду в 40-50градусов.
Valtosh написал :
В советских ПММ был вариант использования холодной/горячей воды. Просто горячая меньше нагревалась, проточник её быстрее пропускал. Но советские, насколько помню, были только трёхфазные, и всего одна программа, а на панели управления только:
Вводной автомат
тумблер режима нагрева волы
кнопка "пуск"
лампочка "Готово".
Сам такую ремонтировал. Автоматика на микросхемах 176-й серии.
alexsvar написал :
Сушки или не будет совсем, или очень плохая. Т.к. посуда обмывается горячей водой, а потом пар конденсируется на холодной стенке (туда заливается холодная вода). Не будет холодной воды - не будет конденсироваться. ИМХО.
На аквастопе некоторых машин явно указано, что температура подводимой воды должна быть мах 25 градусов.
Вероятно электроника этого самого аквастопа будет ругаться...пока не исдохнет.
Да и прочие детальки, расположенные до тэна.
Маугли7111 написал :
Вот,если такой функции нет то и нечего огород городить.
Valtosh написал :
А в сервисе что говорят?Если ТОЛЬКО к горячей(без холодной)-то конечно нельзя.
В лихие 90-е одномоментно были в продаже стиральные машинки дженералмоторс,подключение холодной/горячей воды,вот это вещь! Стирала отлично,но лет через 5 понадобилась запчасть которая стоила дороже новой СМ типа канди.
подключение стиралки к трубе горячей воды несет чуть больше проблем чем подключение к холодой .
Например пи включении горячей воды в некоторых местах иногда идет ржавая жидкость )
При пользовании газовой колонки в связки со стеральной машиной тоже возможны проблемы .
Возможно образование сгустков стирального порошка при смывании его из кюветы .
Хотя конечно есть и плюсы - экономия энергии и времени стирки .
2piligrim130
Вы называете стиркой заваривание белка?
Или предлагаете кипятить бельё в стиралке с хозяйственным мылом?
Интересные плюсы, однако, может это не плюсы, а кресты...на качестве?
У меня ПММ "Аристон". При подключении сделал сразу возможность подключения и к горячей и холодной воде с возможностью оперативного переключения (два шариковых крана + тройник) на случай, если вдруг какой воды небудет.
В инструкции к машине сказано, что "допускается подключение к горячей воде, но каческтво мытья посуды при этом снижается".
У меня ПММ бошевская. Подключена к горячей воде, температура горячей воды где-то 60-70 гр. Вода из колодца, греется двухконтурным АГВ, так что чистотой воды я не заморачивалась. Сушка есть и работает. Если ставить машину на работус вечера утром посуда сухая абсолютно. НО по моим ощущениям экономии электро энергии почти нет, а дело в том, что во время сушки машинка заливает воду, она остается до сл мойки и при начале новой программы в машинку заливается лишь часть новой воды, так как если влезть в ПММ в самом начале программы, то посуда обдается холодной водой. и потом она ее греет, а полоскает и сушит уж горячей. Может я не права и спецы меня поправят.
