16.11.2006 в 03:07:42
Всем здравствуйте! Есть желание установить потолочные полиуретановые розетки на натяжные потолки, в двух комнатах на матовое, в одной на глянцевое полотно. Я так поняла, что с карнизами сложностей не будет, а как с розетками? Кто-нибудь ставил?
solo
solo
16.11.2006 в 07:01:30
Так розетки не электрические, а декоративные... финтифлюшечка такая, якобы для красоты... Но по мне, так это сомнительная красота.
skigs
skigs
16.11.2006 в 12:10:38
В месте расположения розетки, заказываете отверстие (край усилен протекторным кольцом)- это в полотне натяжного потолка. При монтаже крепите "закладную" деталь из фанеры, диаметром чуть меньше диаметра розетки. "Закладная" крепиться к перекрытию.
17.11.2006 в 03:07:53
Большое спасибо, а то мастера мне пытались доказать невозможность крепления, наверное, не хотели возиться. С уважением.
Perestroyka
Perestroyka
30.01.2008 в 09:13:28
Друзья, может знает кто, можно ли, в натяжных потолках, в центре комнаты, сделать отверстие по принципу "как для люстры", но диаметром30-40 см, без фиксации краев отверстия к потолку?
Perestroyka
Perestroyka
30.01.2008 в 10:30:53
Да, потолок уже установлен и отверстие стандартное для люстры есть, но возникли обстоятельства, для увеличения диаметра отверстия. Спасибо.
Nickel
Nickel
30.01.2008 в 12:15:55
для увеличения уже имеющегося отверстия необходимо вырезать из пластика (толщина около 1-2мм) кольцо и наклеить его на место предполагаемого отверстия , только после этого можно вырезать материал натяжного потолка , заключённый внутри пластикового кольца (аналогичным образом можно выполнять новые отверстия в натяжном потолке)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2008 в 20:02:38
...а вырезать такое пластмассовое кольцо можно в рекламной конторе на лазерном гравере
Nickel
Nickel
31.01.2008 в 09:43:00
Палецкий да , Вы правы , получится аккуратно :) в Питере можно обратиться сюда :)
02.06.2008 в 01:58:56
А чем приклеивать этот пластиковый круг? И что именно за материал этого пластика? Полистирол? Мне надо сделать аналогичную дыру диаметрм 57 см. Даже не знаю где взять материал для такого круга...:confused:
Desha
Desha
20.07.2008 в 14:52:23
У меня такая дилема. Купил на кухню светильник необычной конструкции, длинна около 3 метров, есть основание диаметром 14,5 см и еще 5 ножек диаметром 4 см. Основание и ножки крепятся к потолку. Вопрос в том, как это все будет обыгрываться установщиками натяжного потолка и как мне предварительно повесить светильник, может на брусках немного опустить? Дайте совет. Спасибо!
ЗЫ: предугадывая совет спросить у замерщика, скажу, что спрошу обязательно, только в будний день, а надо сегодня:)
