2Desha ..фотку бы или название производителя и модели светильника
20.07.2008 в 19:28:06
20.07.2008 в 21:11:30
Вот фото светильника, если это поможет делу. Производитель: Paulmann Правда он вроде снят с производства, поэтому на сайте производителя его нет
20.07.2008 в 23:02:51
Desha написал : как это все будет обыгрываться установщиками натяжного потолка и как мне предварительно повесить светильник
В принципе особых проблемм нет. Бойцы сделают кронштейны на необходимую высоту для светильника. ...ну и денег тоже возьмут трошки
14.08.2008 в 00:36:05
А нужно ли такие большие отверстия? Я так такого рода светильники устанавливаю делая небольшой надрез для провода, шурупы сами себе прорежут. Нагрева там нет, пленка не поползет. Если, конечно, заранее место крепления не подготовлено, то и тут в большинстве случаев можно обойтись небольшими надрезами для того, чтобы просверлить и просунуть дюбель.
А пластик для потолков продается на Кантемировской, у моста есть одна фирма, но только листами (1,5х2 или на 3 метра, точно уже не помню, купил один лист, только четверть ушла пока в работу)
Да - клеится клеем "Контакт", лучше гель, не протечет на видмое пространство, а то с жидким опыт и сноровка нужны.
14.12.2008 в 10:48:04
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Возник вот такой вопрос. Год назад заказывали натяжные потолки. Крепление под люстру делали универсальное, чтоб можно было имеющуюся тогда люстру висевшую на крюке повесить, а если вдруг новая будет с потолочным креплением, то чтоб и ее тоже можно было закрепить. Вот купили новую люстру и она с потолочным креплением, а как крепить не представляю. То есть платформа для крепления люстры под потолком есть, но получается что бы закрепить крепеж люстры необходимо сделать две дырочки в натяжном потолке, чтоб прикрепить этот самый крепеж. А вот сверлить то и боязно вдруг он прорвется. У кого есть опыт в этом вопросе, подскажите пожалуйста, можно ли просто просверлить эти два отверстия, и прикрепить этот крепеж. Или же фирма когда делает установку люстры, как то обрабатывает эти отверстия, чтоб потолок не порвался и потом только уже крепит этот крепеж.
14.12.2008 в 15:50:40
Korolek написал : Или же фирма когда делает установку люстры, как то обрабатывает эти отверстия, чтоб потолок не порвался и потом только уже крепит этот крепеж.
Именно так. Обратитесь к тем кто вешал потолок. Они делают вклейки для усиления материала.
14.12.2008 в 17:19:40
Здравствуйте!
Установщики натяжного потолка на месте прежнего крепления люстры установили кусок дерева, к которому, насколько я понимаю, нужно крепить люстру (т.е. в натяжном потолке отверстие, и в нём - деревяшка, прикрученная к "ненатяжному" потолку).
вопрос: каким образом в таком случае крепится люстра?
подойдёт только такая люстра, у которой имеется планка, прикручиваемая к дереву? или можно каким-то образом закрепить люстру, вешаемую на крюк?
14.12.2008 в 18:05:51
Empt написал : можно каким-то образом закрепить люстру, вешаемую на крюк?
А почему нет? Сверлите отверствие в той самой деревяшке,затем перфоратором в плиту и вставляете анкер с крюком необходимой длинны.
14.12.2008 в 18:44:46
надо приклеить 2 маленьких пластиковых кольца
28.07.2010 в 17:56:26
Будьте добры . дайте совет В натяжном потолке оставили закладную под под люстру с крюком . а в итоге купили потолочную .как теперь ее повесить Мастера . которые натягивали потолок сказали что это не их проблема и повесить люстру нереально
28.07.2010 в 20:35:05
Арсений написал : В натяжном потолке оставили закладную под под люстру с крюком .
Опишите конструкцию закладной
Арсений написал : в итоге купили потолочную .
Опишите конструкцию кронштейна люстры и ее приблизительный вес
