Котел выдает отопление 70 дальше не идет. Горелка начинает дергаться,иногда полностью тухнет. Что делать? Давление воды в норме 1,5 бар.
14.12.2008 в 21:20:14
15.12.2008 в 15:39:18
Kreont написал : Горелка начинает дергаться,иногда полностью тухнет.
Может дальше греть он не может? Нагрелось всё... -:) Вообще-то мало исходных данных. Может элементарно не хватает мощности котла. (хотя конечно вряд ли). А может в установках стоИт 90% мощности...
15.12.2008 в 16:47:18
Маловато исходных данных. Какова отапливаемая площадь? Есть ли комнатный термостат? И т.п. Да и 70 вполне приличная температура, у них 85 максималка. Кстати, каким термометром и где Вы меряете. Внутренний термометр - показометр для примерной оценки температуры. Термометр надо ставить на подаче сразу после котла.
24.12.2008 в 22:49:46
2Kreont
Чем всё закончилось?
25.12.2008 в 10:26:43
У меня котел феролли, не мора, но выскажу гипотезу исходя из своего опыта. Возможно, не хватает мощности циркуляционного насоса (может, сопротивление системы большое), и вода на выходе из-под горелки (ну из теплообменника) перегревается, и срабатывает автоматика защиты от закипания. То есть во всей системе 70%, а локально на выходе, где датчик или перепускной клапан, скажем, 85, вот и отрубается.
Но вообще-то должно и при воде 70 быть тепло в доме, может у вас радиаторов мало?
25.12.2008 в 11:34:10
У меня на подаче плюс 42, в доме, минимум 20 градусов
25.12.2008 в 15:35:03
Профан2 написал : в доме, минимум 20 градусов
Так холодно же! У меня, если в доме меньше 25гр, жена и дети ноют- холодно им....
25.12.2008 в 22:24:10
Не проще ли жену поменять?
29.12.2008 в 12:56:37
2dmvt1: :applause: ;)
29.12.2008 в 18:59:06
dmvt1 написал : Не проще ли жену поменять?
Не-е-е! Гораздо дороже обойдётся, чем за газ платить! -:)
30.12.2008 в 19:53:16
Ну с учетом дележа барахла, наверное, газ меньшее зло.
