_k0t_
_k0t_
01.03.2006 в 22:55:57
Вот что бывает с пресс фитингами незащищёнными от гидроударов. Фиттинг Валтэк, эксплуатировался на двухтрубном трубопроводе ГВС. Сетевое давление от 7 кг. Коттедж 5 этажей. Закрытый монтаж в коробе. Редуктор, должна была установить соответствующая организация, но не утановили. Через 2 года, после гидроудара с короба потекла вода. И вот что я увидел разобрав короб и распилив гильзу:
malenkiy
malenkiy
01.03.2006 в 23:51:34
Прикольные фотки. Спасибо.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
02.03.2006 в 00:04:58
Хде четкость. Четкость хде, я спрашиваю :)
_k0t_
_k0t_
02.03.2006 в 00:11:40
Снимал в режиме макросъёмки к сожалению без штатива. :((( Всем сорри, лучше не получилось.
ДОКА
ДОКА
02.03.2006 в 01:58:12
Сдается мне,что резинки были задраны при монтаже еще:) И можно поподробнее про гидроудар в коттедже?
DMC
DMC
02.03.2006 в 11:49:44
2_k0t_, Согласен с ДОКА - гидроудары здесь не при чем, т.к. указанный уплотнитель находится под защитой еще одного или двух. Очень некачественный монтаж. Сделайте осевой распил, выбрав 1/4. Да, а что сейчас с этим участком, откуда вы вырезали этот кусок?
02.03.2006 в 12:03:39
_k0t_ написал : Снимал в режиме макросъёмки к сожалению без штатива.
Надо больше света.... Ну или вспышку включить....
Wazawai
Wazawai
02.03.2006 в 21:04:31
А на экспертизу это дело отдать, и в суд? Бракодел должен сидеть... в долговой яме ;)
_k0t_
_k0t_
02.03.2006 в 21:42:34
DMC Дока Ага! При монтаже! И гильзу я прессовал в сдвинутом состоянии. Потом, как можно сдвинуть резинку при монтаже, если опыт у меня с МП пресс уже 6 лет- это раз и если труба откалибрована перед монтажом металлическим калибратором- это два???
  1. Если этот фиттинг был смонтирован не качественно, как он мог простаять 2 года при минимальном давлении 7 бар???
  2. Почему у всех соседей вдруг появились проблемы с прокладками??? Как на них мог повлиять этот фиттинг???
  3. Разрез я сделаю завтра. На счёт 1\4 не обещаю, трудновато подобраться. 1\2 оптимально
Я в шоке. Я уверен в своей работе.
mmasco
mmasco
02.03.2006 в 23:16:15
Металлический калибратор не панацея от срыва резинок. Плохо снятая внутренняя фаска, может свести калибровку на нет. Нужно перед сборкой смазывать силиконовой смазкой кольца и участок трубы, тогда чуствуеться на месте кольца или нет, по скольжению трубы на фиттинге.
_k0t_
_k0t_
02.03.2006 в 23:44:43
Уважаемый mmasco! Откалиброванная труба 26 диаметра, без смазки входит в фиттинг как по маслу.
БЕЗ УСИЛИЙ!
