Устанавливаю ванну. Так как раньше в ванной комнате ванна стояла продольно, а теперь поперечно - пришлось слегка (на 500мм ) залезть на кухню. (То, что это нельзя и это несогласуемая перепланировка я знаю, ну и хрен с ним.)
Вопрос вот в чем, надо бы производить работы в такой последовательности:
- стены+стяжка
- гидроизоляция кнауф мастикой стен и пола
- трубы хв, гв, канализации в стены (там где надо)
- теплый пол в стяжку + плитка на пол
- плитка на стены
- установка ВАННЫ и раковины.
Из за того, что часть ванны в "апендиците", ТО
вариант пока только такой
- стяжка
- гидроизоляция
- штробление стены под хв и гвс для смесителя ванны, установка смесителя ванны (на боковой стене), прокладка канализации
- ЗАНОС ВАННЫ в "апендицит"
- Строительство стены "апендицита".
- Плитка и теплый пол на пол.
- Плитка на стены.
Подругому пока придумать не получается, т.к. ванна чугунная и занести ее ПОТОМ нереально :cool: .
Вопрос:
Ничего ли я не напутал с последовательностью операций? Геморройное место, боюсь лохонуться....
Стоит ли выкладывать плиткой пол ПОД ванной? Туда же доступ нужен только технический?
Хватит ли для гидроизоляции мастики кнауф флексендихт? или еще чем нибудь прикрыть собственную задницу и потолок соседей :o СНИП то я нарушаю, но мозг то еще на месте, соседей снизу люблю нежно и зла им не желаю :)
Очень ли плохо, что плитку на стены в районе ванной будут вынуждены класть ПОСЛЕ установки ванной?
Спасибо за помощь!
