15.12.2008 в 04:26:12
Я опять про "больную тему"-отопления : купила квартиру летом, дому больше 30 лет, естественно батареи нуждались в замене, по крайней мере чисто внешне. Поменяли, поставили биметалл нашего производства "Сантехпром БМ"РБС-500, теперь мерзнем, т.к. греет только по 2 секции от всей батареи, а зима только начинается, а у меня маленький ребенок. Слесарь из ТСЖ сказал, что надо стравить воздух из радиаторов, сам приходил, лил воду везде, около часа, пока лил, батареи прогревались до конца, заканчивал, все по старому. Сказал что он бессилен, не хватает давления. У нас 7й этаж, в 9 этажке. Помогите советом, что сделали не так и можно ли сделать чтобы вся батарея была горячей?!
тупая блонди
тупая блонди
15.12.2008 в 04:43:19
что за батареи поставили? дело в том, что у нас очень густая, черная техническая вода в батареях, и в новых батареях довольно тонкие трубки, по которым она должна циркулировать. и скорость этой воды, давление в трубах отопления, очень низкие. то есть вода эта густая не успевая протолкнуться, и остывает, проходя по всей батарее..( стравливать, если верхняя часть трубы горячая равномерно, практически бесполезно(( надо спросить наших сантехников, что можно поставить из батарей, чтобы было теплее...((
у нас стоит Рефар, и могу сказать, внизу батарея теплая..(( совсем не горячая..( в квартире прохладно. приходится проветривать, тк стоят пластиковые окна без клапанов. квартира не успевает прогреваться достаточно( какие у Вас окна? дует ли ? холодные ли внешние стены?
пока могу предложить тока включить обогреватель, и забыться в тепле..( Сира, знаю, еще более тонкие трубки имеет, и ставить ее в старые дома с плохой циркуляцией вообще не нужно(
насос циркуляционный на эту воду не поставишь. очень грязная( можно, конечно, сотворить свою систему отопления, независимую. но стоит ли овчинка выделки?(
slazar
slazar
Таллин
15.12.2008 в 05:16:01
посмотрите у соседей снизу и сверху, если у них тепло, то проблема в ваших новых радиаторах, а если у них прохладно, так же как и у вас, то это проблема или в вашего стояка или что то в подвале , тогда можно напрягать, обслуживающую вас фирму.
тупая блонди
тупая блонди
15.12.2008 в 05:32:45
а если у соседей ДРУГИЕ радиаторы, но деревянные окна? и у них не теплее по другой причине?) и смысл тягать обслуживающую компанию, если вода такая? боюсь, в Таллине не бывает такой технической воды((
slazar
slazar
Таллин
15.12.2008 в 06:42:59
тупая блонди в сельской местности такая вода и до сих пор применчется, сколько той воды надо? если не воруют, поскольку грязная, то на подпитку совсем немного надо, ну а если вода хоть и техническая, но такая вязкая и черная, то промывку наверно никогда не делали, или делали не правильно, по халтуре, если дому 30 лет, то наверняка чугуняка стоит, ЕЕ КАЖДЫЙ ГОД ПРОМЫВАТЬ НАДО, и сдавать инспекторам на промывку и давление, в биметаллических радиаторах проход диаметром 25, если поставили при монтаже современные регулирующие краны, то 100 баллов что они от такой воды засрались полностью грязью, их надо просто выкинуть и поставить обыкновекнные шаровые, если стояк остановить можно. А в Эстонии уже давно в магистральных трубах применяют воду с цветным катализатором, она зеленого цвета ( безопасная для здоровья человека ) и если у нерадивых домоуправленцев в подвале полетел бойлер, то к жильцам сразу пойдет вода зеленого цвета и они задалбают домоуправление своими звонками. просто ZABAVA ПОПАЛА НА ДЕНЬГИ, ( по своим не знаниям в этой области ) В ТАКИХ ДОМАХ РАДИАТОРЫ НАДО МЕНЯТЬ КОМПЛЕКСНО, ВМЕСТЕ С ТРУБАМИ, а так деньги слупили халтурщики а тепла нет.
vavan
vavan
читатель форума
15.12.2008 в 08:31:05
надо посмотреть на форуме темы про установку радиаторов при низком давлении или в системах где вода самотёком циркулирует - может есть хитрости.
я так представляю, например, что если подключить радиатор "по диагонали" (один выход в левом нижнем углу, второй в правом верхнем, например) то у воды не будет возможности миновать батарею, не пройдя весь радиатор.
15.12.2008 в 10:07:19
тупая блонди написал : то есть вода эта густая не успевая протолкнуться, и остывает, проходя по всей батарее..
Эх, Блонди.... жжешь :) 2zabava Почитайте на форуме про схемы подключения радиаторов - если старые батареи грели, то и новые можно заставить работать - только нужен сантехник с мозгом.
тупая блонди
тупая блонди
15.12.2008 в 10:12:11
)))) я не делаю ЭТО)
BV написал : и новые можно заставить работать - только нужен сантехник с мозгом.
я более чем уверена - тот сантехник , что менял мне батареи, с мозгом. даже более чем с мозгом)
но это не вылечило мои батареи от низкой скорости циркуляции технической воды)
15.12.2008 в 11:14:34
2тупая блонди От того, что вода черная, её вязкость не сильно возрастает :) То есть это к тому, что если-бы вода была чистая, то она циркулировала так-же слабо.... PS У меня вот тоже вода в батареях тёмная - однако за 40 лет полдюймовая труба не заросла..... и вода циркулировала нормально....
тупая блонди
тупая блонди
15.12.2008 в 11:37:27
а у нас котельня за углом. в ней 2 этажа, да у нас пять(( и так и течет водмичка... потихонечку((
slazar
slazar
Таллин
15.12.2008 в 14:22:04
котельная гоняет свою воду по так называемому первичному контуру, через бойлер, который стоит у вас в подвале, там же стоит и насос, который гоняет воду по второму контуру, т.е через радиаторы жильцов вашего дома, на манометре второго контура, на выходе после насоса, должно быть от 3 до 5 атмосфер, а на обратке 1.5 -2.5, тогда будет нормальная циркуляция по стоякам, если эти параметры в норме, то проблема конкретно в ваших стояках, может головка вентиля на выходе или входе в стояки отвалилась, если они чугунные, то часто такое случалось, может где то засор, и пол дома тогда не греется.:p
