GuTherm
15.12.2008 в 19:14:23
Да просто однотрубка и теплоноситель идёт снизу. Обратитесь к Пижону, он вылечит дельным советом. Почему не сам? у меня методы другие и я ещё не уверен в своих решениях.
rlf
15.12.2008 в 19:28:12
slazar написал : котельная гоняет свою воду по так называемому первичному контуру, через бойлер, который стоит у вас в подвале, там же стоит и насос, который гоняет воду по второму контуру, т.е через радиаторы жильцов
неа , у нас так стали только недавно делать , в новостройках .
2zabava система однотрубная ? пускай слесарь проверит направление движения теплоносителя , т.е вода по стояку снизу вверх идёт или сверху вниз . если подача воды идёт снизу , то он и так и будет работать , как вы описали .нельзя на таких радиаторах делать подачу снизу , а обратку сверху. есть перемычка на радиаторе (байпас) если есть , то какого диаметра стояк и какого диаметра перемычка ? и на всякий случай , какие краны стоят на радиаторе ?
Prok12
15.12.2008 в 19:45:19
тупая блонди написал : дело в том, что у нас очень густая, черная техническая вода в батареях
Буквально вчера был поражен :a (дому 30лет, панель): решил слить воды через воздушник из новых AL-радиаторов. Установлены этим летом, соединения - медь на мягкой пайке. ДыквотЪ. Вода в литровую банку набралась идеально чистая. Без запаха. Хоть пей.... А вот на новой квартире - как положено: черная липкая жижа в радиаторах :cool:
тупая блонди
15.12.2008 в 23:11:07
Prok12 написал : черная липкая жижа в радиаторах
и в Питере?(( говорили, что у вас с техводой какие то другие косяки(( типа нельзя биметалл ставить(
16.12.2008 в 01:17:04
:swoon Спасибо всем, кто откликнулся.
rlf написал : система однотрубная ? пускай слесарь проверит направление движения теплоносителя , т.е вода по стояку снизу вверх идёт или сверху вниз . если подача воды идёт снизу , то он и так и будет работать , как вы описали .нельзя на таких радиаторах делать подачу снизу , а обратку сверху. есть перемычка на радиаторе (байпас) если есть , то какого диаметра стояк и какого диаметра перемычка ? и на всякий случай , какие краны стоят на радиаторе ?
Вода идет снизу вверх,система по видимому однотрубная. Да байпасы есть, насколько моих мозгов хватает наверное в них все дело, зачем воде мучиться в узкой трубке, когда она по этому байпасу спокойно идет наверх. Вот к сожалению диаметр косяка я сказать не могу но по виду он почти такого же диаметра, как и байпас.Краны на радиаторе обачные шаровые. Дело в том, что обстоятельства так сложились что ремонт делали бысто, не доверять человеку который ставил радиаторы у меня не было причин, вот уже несколько лет он исправаляет все проблемы с сантехникой,если они возникают, он всю жизнь проработал слесарем и менял радиаторы, и проводил отопление в своих домах не один раз. Кто мог предположить, что так все получиться.:swoon
Кандидат
16.12.2008 в 01:48:17
У вас есть два варианта решениия своей проблемы:
  1. использовать диагональную схему подключения радиатора;
  2. подключить радиатор через инжекторный узел. Что это такое - см. на форумах.
16.12.2008 в 02:59:16
Кандидат написал : У вас есть два варианта решениия своей проблемы:
Спасибо за советы."Пойду" искать- что такое инжекторный узел, пока доча спит. Дошла на форуме до 10 стр.,вижу я не одинока,но как то это не греет душу, да и тело. Насолько я поняла, байпас нужно располагать как можно ближе к радиатору. Насколько? Плохо представляю, как будет выглядеть диагональное подключение, Видела схему- перевертыш, с изменением подачи воды,чтобы стало свеху вниз, это может помочь?:confused:
Коняка
16.12.2008 в 12:22:50
zabava написал : , Видела схему- перевертыш, с изменением подачи воды,чтобы стало свеху вниз, это может помочь?
Если подача снизу то должно заработать.
тупая блонди
16.12.2008 в 17:09:42
снимите байпас. вода принудительно должна пойти по радитору.
ДОКА
16.12.2008 в 18:06:18
zabava написал : Видела схему- перевертыш, с изменением подачи воды,чтобы стало свеху вниз, это может помочь?
Только это и поможет.
Михалыч
Липецк
16.12.2008 в 18:51:01
Вот тут почитайте: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/803/0/
""В связи с этим, возможны 3 варианта реконструкции системы отопления: 1) при капитальном ремонте системы заменить П-образный стояк на один Т- образный или два Г-образных; 2) не меняя существующей схемы смонтировать увеличенное количество секций в каждом радиаторе (до 1,4 раза); 3) перемонтировать трубопроводы от стояка к радиатору так, чтобы схема питания стала снизу вниз ""
