Идеолог написал : А я так понял, что просекатель нужен, чтобы зафиксить конструкцию, а потом уже неспеша прошить ее клопами...
Почти.. Просекателем конструкция фиксируется, а прошивается уже саморезами при обшивке ГКЛ, без клопов.
10.09.2012 в 13:15:06
10.09.2012 в 13:45:12
Я это понял эмпирически :) когда без просекания вкрутив пару клопов заметил как уехали размеры :)
10.09.2012 в 16:04:25
Вкручивал в профиль 0,6мм и обычные пресс-шайбы и со сверлом - особой разницы не заметил, и размеры не уезжали, делать надо аккуратно. Хинт: после того, как отразал кусок профиля, КОТОРЫЙ буду крепить к уже прикреплённому профилю, на этом куске в будущих местах посадки саморезов керном (гвоздь, дюбель, ...) делал пробой. Единственно, саморезы со сверлом чаще сворачиваются даже на небольшом моменте трещотки, а острые останавливаются как вкопанные. На "клопы" сажать даже мысли не было, слишком высокая головка.
10.09.2012 в 17:16:56
Идеолог написал : Я это понял эмпирически :) когда без просекания вкрутив пару клопов заметил как уехали размеры :)
Многое зависит от угла, под которым саморез заходит и качества самого самореза.. Если рука "набита" - то размер не гуляет..
11.09.2012 в 20:33:05
Клепал, клепаю и буду продолжать клепать каркасы. Ничего не выпирает, везде подлезабельно, прецизионно и прочно. Аж противно...;)
24.12.2017 в 23:52:02
Чтобы научиться вкручивать саморезы в профиль через гипсокартон, нужно сначала минут 20 потренироваться на болванках, и следовать таким условиям:
1) скрутить из обрезков гипсокартонный лист (гкл) устойчивый трехслойный каскад 2) упереть профиль и ГКЛ в эту стопку листов сбоку (или одеть профиль на 2 верхних листа из стопки) 3) слегка рукой вкрутить саморез в место назначения на гкл 4) на очень медленных оборотах вкрутить саморез в гкл 5) как только он дойдет до металла, нужно сильнее надавить дрелью, но при этом не увеличивать обороты (придать импульс) 6) придерживать снизу профиль свободной рукой, чтобы понимать степень его отклонения и сдерживать его (осторожно, не повредите пальцы) ..и через 2-4 оборота саморез пробьет металл, скрутить профиль и гкл.
Мне очень помог режим перфоратора у дрели, намного проще стало закручивать. Дрель фактически сама дополнительно создает импульс в момент касания металла саморезом, более эффективно продавливая его.
25.12.2017 в 08:14:05
Евгений Вл написал: тебе нужны саморезы с сверлом.
Со сверлом как правило плохо прижимают даже профиль кнауф. Качественные саморезы - выход. Метал-метал обычные клопы, еще хорошо себя показали "семечки". Саморезы лучше брать не в леруа.
