ДИМА-S
ДИМА-S
Одесса
15.12.2008 в 15:12:50
Есть листы 10мл.толщиной,бывшие витрины. Наверняка перекал,резать стеклорезом как то стремно, по крайней мере с моим профессиональным опытом. Нашел в справочнике Батманова как порезать струной. В принципе в теории ничего сложного купить латер 9 ампер, пару метров струны нихромовой остальное делается руками. Может кто то на практике имел гембель испытать этот способ ?
15.12.2008 в 16:34:13
ДИМА-S написал : Наверняка перекал,
ИМХО, каленое стекло не режут
guron
guron
Зеленоград
15.12.2008 в 17:48:19
В магазине продается "вольфрамовая" струна для ножовки ей спокойно пилится керамогранит, кафель, думаю, что и стекло будет резаться не хуже. Только надо СОЖ какую-нибудь водичку или маслице :) мелкие трубочки из стекла и кварцевого стекла я резал дремелем, десятку можно болгаркой, тока эта, респиратор одевайте :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.12.2008 в 17:51:04
А я вот именно вольфрамовым стержнем д. 5 мм стекла одно время резал. В печках для кремнивых пластин такие применяются. Удалось приспособить один для резки оконного стекла, а также для изгибания оргстекла.
15.12.2008 в 17:51:32
guron написал : думаю, что и стекло будет резаться не хуже.
Каленое?
guron
guron
Зеленоград
15.12.2008 в 21:17:13
BV витринное :) плывут они, двери тоже.
15.12.2008 в 21:22:37
guron Что значит плывут?
ДИМА-S
ДИМА-S
Одесса
15.12.2008 в 21:24:32
Метр тридцать длиной стекло десятка и шестерка,чем реально порезать.15 листов в принципе можно купить и болгарку .
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.12.2008 в 21:24:41
Стекло не имеет кристаллической решетки, то есть аморфное. Когда долго стоит в одном положении (например вертикально), то потихоньку стекает вниз. У старого стекла нижняя часть толще, чем верхняя.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.12.2008 в 21:26:30
2ДИМА-S Ну 6 мм можно и стеклорезом масляным порезать. У меня толще 8 мм не режется, хотя видел, как стекольщик на полки витрины 10-ку резал стеклорезом, а потом на деревянной рейке, как ГВЛ, ломал.
ДИМА-S
ДИМА-S
Одесса
15.12.2008 в 21:28:05
Дядя Сёма° а десятку
