Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.12.2008 в 21:31:18
2 ДИМА-S Если стекол много, то можно набить руку. Если мало, то владелец стекол может набить морду. Здесь опыт важен. Сейчас Джамшут заходил, так при мне при помощи шерстяной нитки, одеколона и спички из бутылки стакан сделал..
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.12.2008 в 22:13:46
ДИМА-S написал : Есть листы 10мл.толщиной,бывшие витрины. Наверняка перекал,резать стеклорезом как то стремно
плиткорезом с алмазным диском (единсвенно чтобы вылет диска был чуть больше толщины стекла.)
ДИМА-S
ДИМА-S
Одесса
15.12.2008 в 22:56:33
johnlc Я вот за плиткорез что то слабо ориентируЮсь.Какой конкретно ?
Gleden
Gleden
23.12.2008 в 00:21:46
johnlc написал : ...плиткорезом с алмазным диском
какого размера плитка и какого - лист стекла. Одуреешь по плиткорезу елозить хрупким листом 1,5 м х1,5 м.. Плюс вес стекла.. Плюс качество реза..
go
go
Ижевск
23.12.2008 в 16:13:04
5-6мм любой чел хорошим стеклорезом разрежет, пятерку я в воскресенье резал(электрик плоскогубцы уронил, они об лесенку и рикошетом в стекло, а стекло тройка которой лет 40, чай не лето с одной рамой) на десятку думаю бытовые советы и бред про плиткорезы не помогут. Как-то студентом будучи помогал СПЕЦУ витринные стекла устанавливать примерно 2.5х2.5 а может и все 3м. Он обычным стеклорезом резал легко по деревяной рейке, но вы бы видели его руки......
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.12.2008 в 19:45:57
Gleden написал : какого размера плитка и какого - лист стекла. Одуреешь по плиткорезу елозить хрупким листом 1,5 м х1,5 м.. Плюс вес стекла.. Плюс качество реза..
керамогранит 0.6х0.6 метра всего лишь в четыре раза меньше... впрочем не настаиваю , предложите другой вариат , алмазный стеклорез не предлагать - 10мм стекло просто так не сломаешь , точнее сломаешь только не там где нужно...
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
03.06.2009 в 20:56:17
для резки толстых стекол нужно 1 трансформатор понижающий 2 нихромовая проволока 3 груз или пружына 4 стеклорез 5 крепеж постараюсь описать понятлевей так что не судите строго если что не так
режем стеклорезом нужную линию
с одной стороны линии к столу жостко крепим один конец нихрома
строго по линии прореза ложим нихром на стекло и к этому концу привязываем груз для натяжка проволоки натяжка должна быть хорошой так как в момент нагрева проволока не должна сделать крывую по стеклу даже при нагреве проволока должна остатся ровной к нихрому прикладоваем с понижающего транса питание на концы нихрома
напряжение нужно зарание попробовать на такойже длине нихрома он должен светится красным но не перегорать
вот и все удачи
11.06.2009 в 16:42:48
go написал : 5-6мм любой чел хорошим стеклорезом разрежет
Любое стекло (кроме каленого) режется обычным стеклорезом(маслоналивным).Чем толще стекло ,тем меньше усилие при резке,угол у ролика стеклореза тупей,при резе обращать внимание чтобы рез не сох(не остывал) чем толще стекло ,тем больше нужно оставлять край лома(это если край нужен ровный)Не в коем случае не резать два раза по одной линии(имеется в виду не пересечение а прорезание по одному и тому же месту)
Skobar
Skobar
Псков
23.06.2009 в 17:55:38
Витринное стекло не может быть перекаленное( его уже резали в витрину), легко резал для аквариумов, одна проблема, как лист положить на раму, куски поменьше 1,5-2,0м ( чем лист из ящика) резал на полу роликовым стеклорезом, режется лучше тонкого, только давить двумя руками...
23.06.2009 в 18:56:37
Skobar написал : только давить двумя руками...
Давить на что ? На стеклорез?????? Или ....А насчет перекаленного стекла Вы не правы.Если стекло резали специалисты в соответствующих условиях,не факт что у вас получится..... На стеклорез не давят даже одной рукой ,рез делается легко и непрерывно,...
san-1-tehnik
san-1-tehnik
30.06.2009 в 21:13:15
Дядя Сёма° написал : Стекло не имеет кристаллической решетки, то есть аморфное. Когда долго стоит в одном положении (например вертикально), то потихоньку стекает вниз. У старого стекла нижняя часть толще, чем верхняя.
Охренеть просто.
