и кстати стало неприятно попахивать в туалете, хотя у нас дверь всегда открыта , так как трубы очень плохие, старые и много конденсата.
17.07.2009 в 15:10:51
17.07.2009 в 17:52:07
Обычно, в таких случаях,если начали появляться наросты, их не избежать.После "хирургии" наиболее частые причины : наличие пор в литье металла и нередко неравномерная толщина стенки трубы по диаметру от брака при изготовлении.Встречались и обычные раковины от коррозии.Что-то похожее на перекос пуансона в матрице при отливке.Сплошная обмотка по всей длине чем-то, подобно капрону \бинту,стеклоткани ...\ с силиконом \ цементом,эпоксидкой ....\ спасает не всегда и не на долго,за редкими исключениями.Лучше раз заменить и забыть.
17.07.2009 в 18:54:18
надя1 написал : Мы заделали спец. смесью, которая держит воду, одно колено, пришлось наматывать ужасную бабину из это смеси и бинта, так поперло (пока не слишком сильно, правда) из другого колена, выше.
А отчего вы не хотите заделать раструбы в соответствии с технологией ?Удаляется старая ,сгнившая каболка из раструба и зачеканивается новой,при желании можно сверху цементом пройтись.И все выглядит аккуратным .Да и канализацию надо прочистить.
17.07.2009 в 18:57:58
yuko2007 написал : Вобщем незнаю пока как быть дальше - (к замене стояка пока не готов... )
Если труба вся такая плохая,попробуйте её замотать герленом,до замены продержитесь.
18.07.2009 в 02:22:32
fontanero написал :
Все, кроме герлена сегодня спрашивала в магазине "то, что надо" ни черта у них нет, кроме этой смеси глимс пломба водостойкая и паксипол клей. А что такое герлен?
18.07.2009 в 02:23:35
fontanero написал :
да в том-то и дело, что изначально так и делали, но сочится вода оттутда, пришлось отбить и наматывать с бинтом и вокруг колена и вовнутрь в раструб.
18.07.2009 в 02:26:15
Да замена это просто самый замечательный вариант, только как это делать, когда в квартире мы живем, да еще у нас стояк идет один ( и он в нашей квартире) на левые и правые квартиры, то есть у них нет, а у нас есть и поэтому нагрузка удваивается.
18.07.2009 в 16:57:23
надя1 написал : А что такое герлен?
А вот -
18.07.2009 в 17:50:28
надя1 написал : только как это делать
если не трогать крестовину \мимо нее в сталинках обычно изгибом идут трубы Х,ГВ\ ,проблема не велика и стык крестовины с вертикальной трубой ,за редким исключением,легкоразъёмный.Т.к. собирался при стройке на месте,в отличии от других стыков,собираемых блочно на комбинате .По крайней мере ,такая практика велась в нашем городе,пока шла чугунная каналья.
18.07.2009 в 18:42:25
много раз замечал такое явление особенно на последних этожах фанового стояка после демонтожа при осмотре труба имела тонкие стенки,есть разница в диаметре были случаи трещины вдоль стояка,вздутия,свищи,растресканые раструбы ,именно с таких мест идет излучение вредных запахов .предпологаю что качество материала разное ,мое мнение радикальное .полная замена
18.07.2009 в 19:40:38
fontanero написал :
заманчиво выглядит, надеюсь имеется в Леруа
